Deprecated: Implicit conversion from float 509372.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - pidurdamisel kostub raginat
Pealkiri: pidurdamisel kostub raginat (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1708)
eero111
Registreerunud 10.07.06
postitati 22.09.06 06:20 Tsiteeri
Oskab keegi teadja öelda mis võix põhjus olla kui pidurdamise lõpus ragin kostub ja siis kui seistes jalg piduripealt ära võtta siis samamoodi ragiseb .Auto a4 automaat
TÄNUD VASTAJAILE
rakulka
Registreerunud 13.01.06
Auto: A4 1.8 Avant
postitati 08.07.07 15:39 Tsiteeri
teema vana kuid küsimus sama. autoks ka A4 '97 automaat ja kui pidurdan, siis pidurdamise lõpus kostub eesmiste rataste juurest raginat, s.t siis kui auto veeremine juba peatuma hakkab. seda olen ka tähele pannud, et kui pidurdamise lõpus veits pedaali järgi lasta, et see veeremise peatumine oleks sujuvam, siis ei kostu nagu seda raginat. ehk oskab keegi nõu anda, milles viga. esialgu ei tahaks selle veaga kohe remondimehe juurde kimada, ehk saan ise veaga hakkama :)
tänan ette vastuste eest ...
cescor
Registreerunud 05.05.04
Auto: Audi 100 2,5TDI
postitati 08.07.07 16:21 Tsiteeri
puksid läbi. Vähemalt mulle öeldi nii. Aga vot kuidas neid pukse nimetatakse praegu küll ei mäleta.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 08.07.07 18:33 Tsiteeri
Samas võivad olla supporti liugurid kinni ja pidur peal lihtsalt. Peale sõitmist katsu piduriketttaid kas on kuumad.
juks11
postitati 08.07.07 19:43 Tsiteeri
Raginaid on nii palju erinevaid nagu ka kriginaid ning et keegi siin foorumis selle vea täppi paneks on suht väikse tõenäosusega ning ikkagist paras loto.
Viga võib olla mootoris, käigukastis, pooltelgedes, veermikus, pidurites ja auto keres...
rakulka
Auto: A4 1.8 Avant
postitati 19.07.07 16:47 Tsiteeri
No sai käidud servises, tuvastati et rooliots ära :o, lasin ära vahetada ja palusin seda ragina asja ka veel uurida. Hiljem autole järele minnes küsisin siis selle ragin kohta ja vastati et mehhaanik küll ei suutnud seda välja meelitada. Ju siis prooviti seda pärast rooliotsa vahetust. Aga siis oli juba viga remonditud :P Ja ise ka nüüd ei suutnud seda enam välja meelitada.
[PHP: 6.1% - SQL: 93.9%]
