Pealkiri: K: mootori remont LUKKU (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2089)
yksMees
Registreerunud 03.08.06
Auto: A4 avant s-line 3.0TDI quattro B9 (315TLW)
postitati 21.09.06 17:24 Tsiteeri
selline asi juhtus - sõiduajal tuli mootorisse imelik klobin sisse jäin tee äärde seisma auto suri kohe välja, kui uuesti üritasin käima panna siis läks aga klobin oli ikkagi aga õli surve oli olemas vähemalt kell näitas et on olemas. kust otsast hakkaksid otsima viga alt või ülevalt poolt. saaled, kollb, kepsud, klappid???+ oskab kedagi soovitade kes teeks mootorite remonte ja palju see maksma võib kõik minna (tööraha + juppid) ???
AUTOKS: audi s4 2.2 turbo 1992a. automaat 194 kw
õli tase koguaeg ok ja õli vahetus oli ka hiljuti tehtud.. aga kas audi 100 2.8 q jupid ei lähe vä??
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 21.09.06 17:47 Tsiteeri
ei tahaks uskuda, et 2.8 V6 jupid nüüd s2 2.2 R5 sobiad. Kuid viimasel ajal on neid turbo esse palju klobistatanud. Saalede kohta ei ususks, et lausa klobistaks ja rõhk korras. Kepse on siin küll kõveraks lastud ja väljagi mõni hüpanud. Remont on magus, sõltub ikka sellest mis mahus teha. mõnel mehel läinud rohkem kui auto väärtus. Aga kindlasti ära sõida ja vii spetsialisti juurde. Siin on suht raske motot remontida. Lahti tuleb ta ju võtta nii või naa.
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 21.09.06 17:52 Tsiteeri
2,8q jupid lähevad küll, aga eelduseks on see, et sul on 2,8q.
R5 20V mootorile kahjuks 2,8 V6 mootoriosadest ei sobi mitte miski.
1. Mõni tõukur on täiesti umbes, ning tekitab seda häält.
Rahaline kulu...mingi 5000.- koor tööga?
2. Saale ringi käinud v. keps kõver.
Rahaline kulu 5000.- kasutatud juppidega üle p*rse tehes või kuni 50 000.- uusi juppe kasutades.
Edit: Rapla kandis soovitan pöörduda Õunmaa Ennu poole. Asub Valtus ;)
11,823@191,5km/h
yksMees
postitati 23.09.06 20:58 Tsiteeri
kust osta juppe (peale audi esinduse kust saad kirve selga)ja kas küsida ainult s4 omi võib küsida ka alternatiive (ja need oleksid`?? 100, 200 ... )
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 24.09.06 07:01 Tsiteeri
kui asi tõesti pees:( sis targem teine moto vahele. viljandis yks olemas:P:P:P
yksMees
postitati 26.09.06 18:30 Tsiteeri
nüüd kõik lahti kistud - ja tead et siin pole midagi parandada vaid vaja uut mootori alumistosa, kui kellegil on siis palun antke kindlasti mulle ka teada - kaua ma ikka jala pean käima.
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 26.09.06 18:53 Tsiteeri
siin osad on teinud kg plokkist endale alumise osa, ülepuurides jne. Endalgi vedeleb neid paar tükki juba niisama :D
yksMees
postitati 28.09.06 14:17 Tsiteeri
vaja väntvõll, kepsud, saaled,
yksMees
postitati 13.10.06 18:04 Tsiteeri
tänu offroader`ile kes loovutas oma mootori ja tänu tuttava tuttavale kes kohe mootori remondi ette võttis ja nüüd huraa ei mingit jala käimist.
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
