Registreerunud 17.05.06
postitati 21.09.06 15:25
K:kuidas käivad suunatuled ära!
Tere foorumlased!
See on küll loll küsimus kuid ma ei saa kuidagi suunatuled küljest ära oleks vaja nimelt pirn esisuunatules ära vahetada ja ei saa kuidagi sellega
hakkama! Kas peab terve tule eest ära kakkuma või ?
Ette Tänades
KEio
postitati 21.09.06 18:37
Alustuseks küsiks, kas suunatuled on eraldi korpustega või mitte ? Kui jah, siis seal on tõepoolest selline fikseerimisnaga, mille alla painutamisel
nihkub suunatuli mööda siine ettepoole ja saab ta eemaldada ...
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 21.09.06 19:18
Pirni peaks ikka saama vahetada tuld maha võtmata , kapoti alt
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 22.09.06 06:24
kõigepealt võiks rääkida mis aasta ja mis autoga tegemist on
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 22.09.06 18:03
Suunatuled on tavaliselt siini põhimõttel lükatud esitulede külge. Võtad pistikud tagant ära ning tõmbad nii esitule kui ka suunatule koos ära. Kui
suunatuld tahad siis eemaldada tavatulest siis veidi uurimist ning leiadki ühe naga mis üht tuld teise küljes hoiab. Vajutad selle alla ja tõmbad 1
tule teise küljest ära. Vanemal A6-l peaks nagu toimima samamoodi nagu Audi 100-l. Uuemaid mudeleid ei oska nagu kommenteerida aga põhimõte jääb
tõenäoliselt siiski samaks kui tegemist on eraldi kinnituva suunatulega. Samas pole ja nagu aru saada milleks seda vaja küljest võtta on ? Ja pirni
saab tõepoolest ka niisama vahetada. See selline ka kahe nagaga pistik kuid veidi kannatust ja midagi peene tegaga asja veidi painutamiseks ja valmis
ta ongi. Üldiselt rääkisin esimese vastukaja jutu põhimõtteliselt samamoodi lahti ning edasisi küsimusi ei tohiks olla ... Ei ole nagu viitsinud
proovida eraldi tulesid välja sikutada. Hiljuti puhastasin esitulede klaase seestpoolt ning värskendasin tulede tihendeid ... seepärast tõmbasingi
mõlemad välja
XZN M16
Reimers
postitati 24.09.06 19:27
sorry Autoks A6 95a ja sain asja korda ! Oli vaja lihtsalt suunatule pirnid ära vahetada kuna vanadelt oli kollane värv maha koorunud
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
