Pealkiri: Kojamehed töötavad kaootiliselt (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 5342)
Mart_R
Registreerunud 14.09.06
Auto: B4 85kW '94+C4 80kW '05
postitati 20.09.06 10:41 Tsiteeri
Vastse audi omanikuna olen silmitsi veidra probleemiga, millel ei leidnud siit foorumist kajastust.
Nimelt kojamehed töötavad kaootiliselt.
Auto on Audi 80 '94 85kW
Anomaalia avaldub järgmiselt:
Kui tõmmata kojameeste kangi enda poole, peaks laskma aknale vett ja kojamehed tegema 4-5 käiku. Vett tuleb, kojamehed pühivad, aga seisma jäävad keset klaasi.
Kui vajutada kangi allsuunas, peaks tegema kojamehed ühe käigu. Minu autol liiguvad aga kojamehed vaid siis, kui kangi all hoida. Kui kangi lahti lased jäävad seisma täpselt seal, kus nad parajasti olid.
Kui lükata kang 1 aste üles, peaks olema uduvihma reziim. Aga kojamehed uhavad järjest, ilma pausideta. Kojameeste teine ja kolmasaste- vihm ja paduvihm, töötavad seniste tähelepanekute kohaselt nii, nagu peavad.
Huvitav on ka see, et näiteks täna hommikul töötasid kojamehed nii, nagu kord ja kohus ette näeb- anomaaliat ei olnud.
Ma ise kahtlustan kangesti kojameeste relee viga. Oskab keegi öelda, kus on mainitud autol kojameeste relee?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 20.09.06 13:30 Tsiteeri
ei oska öelda küll, aga kuula, ta tiksub. otsi hääle järgi üles...
Graabel
Registreerunud 25.09.02
postitati 20.09.06 19:32 Tsiteeri
relee asub kaitsmeplokis ja forsis maksis see mingi mingi 100-200 krooni vahepeal. Hinnaga võin mööda panna kuna ostsin sellise asja mingi pea 2 aastat tagasi.
Mart_R
postitati 21.09.06 05:42 Tsiteeri
Seda ma kahtlustan isegi, et relee kaitsmeplokis asub :P
Aga, ega sa selle n.ö aadressi ei oska öelda?
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 21.09.06 09:43 Tsiteeri
kaitsmeploki kaane peal peaks ju ka kirjas olema mis kaitse ja relee kuskohas asub
Mart_R
postitati 21.09.06 10:11 Tsiteeri
sain enda valdusesse elektriskeemid. Selle abil leidsin relee üles ja lasin töökaaslasel üle kontrollida. Relee paistis korras olevat. Ei külmjoodiseid ega midagi... wierd. :s
Järgmine pakkumine on, et kojameeste mootori küljes peaks olema n.n lõpulüliti, mis tagab, et kojamehed alati oma algasendisse tagasi lähevad. Et äkki see on peetis. Uurisin niipalju, kui paistis aga ei tea, kas see lüliti, kui ta seal on, asub mootori korpuse sees. Skeemil teda kah nagu näidatud ei olnud.
Kui nüüd loogiliselt mõtlema hakata, peaks nässus lõpulüliti aalduma ainult selles, et kojamehed keset klaasi seisma jäävad. Aga lisaks sellele on ka intrevalli reziim peetis. Võitleme edasi...
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 22.09.06 06:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Mart_R
kisu lahti see lüliti osa rooli ümbert ja puhasta ära rajad ja pingut ära vedrud. minul tegi enamvähem samat pulli aga viga oli ikkagi relees. aga sinu sõmptomid peaks olema radades
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 22.09.06 07:48 Tsiteeri
asi võib olla ka kojamehe mootoris.
Näteks ostsin endale männiku romulast uue mootori ja selline huvitav fenomen avaldub , et vahest käima pannes pühivad mitte intervalliga vaid kogu aeg ja mõnikord jäävad viivuks klaasi keskele korra toppama enne kui alla lähevad.
Ei viitsinud seda tagasi ka vahetada, sest oma töö teevad nad ära ja enamus ajast töötavad päris korralikult.
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 22.09.06 07:49 Tsiteeri
Mart_R
postitati 22.09.06 09:18 Tsiteeri
Eile veidi piilusin kojameeste mootorit. Seal esiakna ääre all päris palju lehti oli. Suht avatud keskond või nii. See mootori juhtmete ühenduskoht oli kaugelt vaadates veitsa kahtlane küll. Ehk saan nädalavahetusel aega ja lammutan seda veidi. Kui sealt sotti ei saa, liigun salongi.
Salongi valgustust tuleks kah veidi putitada. Päris paljud nupuvalgustused ei tööta. Selle töö kohta ma usun saab otsingust nõu.
Siimu
Registreerunud 30.01.07
Auto: Auditu
postitati 21.03.07 12:38 Tsiteeri
mul on B4 samasugune anomaalia. Kuskohas see relee mul seal kaitsmeblokis asub. Seal neid mitu tükki ja saksakeelt ma ei tonksa.
syo
postitati 21.03.07 14:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Siimu
kõige lihtsam on nii teha: paned tööle soenduse ja klaasipuhastajad (intervalli peale) ja hakkad välja tõmabama releesid järjest kui jäävad mõlemad vait siis see pole õige, kui aga enam intervall ei tööta siis on õige relee. jut võib olla segane aga loodan et saad aru
pepe
Registreerunud 08.11.03
Auto: A6 C7 Avant Q S-Line FL
postitati 21.03.07 14:14 Tsiteeri
Minu ettepanek on kulunud/vigane lülitiplokk.
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 21.03.07 19:06 Tsiteeri
B4 on klaasipuhasti relee nr 9. Aga võiks arvata et viga peitub klaasipuhast mootori juures olevas lülitus klemmis mis on seotud klaasipuhasti mootoriga. Võimalik et jubib ka mõni ühendus.
A.
Fxz
Registreerunud 24.07.04
Auto: Audi A4 CABRIOLET
postitati 25.04.07 13:57 Tsiteeri
Aga oskab keegi öelda, et mis numbri all asub tagaluugi kojamees B4-l?:(
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 27.04.07 23:24 Tsiteeri
Seda viga teeb kaitsmekarbis olev relee (kui õieti mäletan siis teistest kõige kõrgeim)Kõrbeb ära ülemine kontakt.
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 02.05.07 16:47 Tsiteeri
Mul a4-ga sama mure, et kojamehed jäävad keset klaasi seisma kui vajutada kojameeste kangi alla ühekordseks pühkimiseks, kui aga kangi all hoida siis kojamehed pühivad ilusti. Kust võiksin leida a4-l releed ? :) ja milline või mis märgistusega võiks olla kojameeste oma ?
ettetänades Mihkel
prix666
Auto: A6Q
postitati 04.05.07 04:38 Tsiteeri
relee asus rooli all ja nr oli 213. relee on aga terve ja selles asi ei ole. Puhastasin ka kojamehe lüliti põhjalikult ära aga asi ikka paremaks ei läinud :(
Nahksisud ning istmete parandustööd.
Roolide nahatamine, käigukangikotid, -nupud. Kõik võimalike detailide katmine, piilarid, laed, kosoolid. Kaatrite sisud ning tsikli istmed, baaride sisustusest lennuki salongideni. Küsi hinda !
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 04.05.07 05:07 Tsiteeri
Võta ka kojameeste mootor maha ja puhasta ära selle külge minev pistik. Samuti võid mootori lahti võtta ja vaadata, kas harjad liiguvad ilusasti. Mul oli sinna sisse niiskust pääsenud ja harjad olid suht kinni jäänud omadega.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 04.05.07 05:17 Tsiteeri
Algselt postitas: prix666
Kusjuures, olen paar korda ise selle orki lennanud, et relee välisel vaatlusel küll OK, kuid mingil hetkel pinge all loobub ajutiselt tööst, natuke mudides jälle töötab. Seega soovitan ikkagi proovida, kas reaalselt relee asendamisest on kasu.
prix666
Auto: A6Q
postitati 04.05.07 07:40 Tsiteeri
relee korrasolekus veendusingi uue relee paigaldamisega :) Õhtul siis puhastan pistikud ja uurin kojameeste mootorit. Tänan vastamise eest. Mihkel
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 04.05.07 09:40 Tsiteeri
Mul A4 (95a.) selline mure, et kojamehed käivad ilusti aga vett ei priitsi, oskab keegi öelda mis nr. releed peaks torkima või teab keegi kus saaks skeemi tõmmata?
Edit: leidsin skeemi ja seal suurt rohkem midagi viga olla ei saa, kui lüliti tuksis või siis mootor ise.
Selline küsimus veel, et kuidas klaasivedeliku paaki kätte saab? Ta on kolme poldiga kinni, kaks sain lahti aga tiiva poolsele ülemisele ei pääsenud ligi:o Kas vaja tiib ära võtta või logarid maha? Või saab kuskilt alt ligi? Audi insenerid on ikka müstika vennad.
arx699
Registreerunud 08.03.07
Auto: audi80b4 avant
postitati 24.07.07 20:22 Tsiteeri
tere
sama jama mul aga kui seda lülitit puhastada kuda need alumised kruvid kätte saada need ju mingi ime kohas et lült laht tules rooli ümbert?
Plinger
Registreerunud 07.03.07
Auto: Škoda Superb
postitati 10.12.07 20:27 Tsiteeri
Ehk sobib ka minu mure siia teemasse.
Mõned päevad tagasi hakkas nöökima tagumine klaasipuhastaja. Nimelt esimestel kordadel lülitades hakkab tööle justkui aegluubis ja enne algasendisse tagasijõudmist jääb tihtipeale seisma. Tunne on nagu poleks mootoril jõudu lõpuni vedada. Mitmeid kordi järjest lülitades hakkab lõpuks kiiremini töötama, aga siiski mitte nii nagu peaks. Ja kui juba on enamvähem normaalsel kiirusel tööle hakanud, jättes mõneminutilise pausi sisse, töötab jälle väga aeglaselt ja jääb kohati päris seisma.
Ehk oskab keegi nõu anda...
Autoks A4 Avant 97
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
