Pealkiri: Kõlaritega jama (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 1550)
Costa
Registreerunud 16.09.06
postitati 19.09.06 18:13 Tsiteeri
Kõlaritega jama
Algselt oli teine häda - nüüd sai korda aga üks probleem veel jäänud mis vajab lahendamist.
Sellest aga allpool......
Jõudu.
Sai ka siis esimeseks autoks Audi A4 ostetud.
Nüüd ka mõned küsimused:
Ei tea kas peabki nii olema, aga on nii, et esiustel on el. aknatõstukid. Kuid kui avada juhiakent pean seda nuppu tõmbama üles, et alla läheks ja kui vajutad nupu alla - läheb üles. Kõrvalistuja aken liigub nii nagu peab. On see probleem kodusel teel lahendatav?
Samuti on mingi jama kõlaritega - töötab ainult esimene parempoolne kõlar. Ülejäänud on täiesti vait.
Vaatasin taga, et kas on ikka kõlarid. olid olemas. Juhtmed ka läksid sisse. Loksutasin ka pistikuid aga ikka ei midagi.
Teab keegi nõu anda mida ette võtta!
Autoks siis A4 1,8 ja sünniajaga 1995.
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 19.09.06 18:26 Tsiteeri
Keegi tarkpea on juhi uksel ühe aknalüliti all otsad valesti peale pannud ehk. Kas raadio tagant ikka on juhtmed ühendatud ?
Costa
postitati 19.09.06 19:18 Tsiteeri
Algselt postitas: piltnik
Vat see tekitas veel ühe küsimuse - kuidas see originaal raadio sealt üldse välja käib?
Costa
postitati 19.09.06 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: meelisl
minu oma tuleb lihtsalt tõmmates
Peaks proovima. Pole sellele mõelnud, et äkki tuleb niisama lihtsalt ära.
Aga kui mitte siis abi vaja....
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 19.09.06 20:02 Tsiteeri
Ees servas on 2 väikest pilu, lükka sealt mingid metallist pulgad sisse ja tuleb välja.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 20.09.06 02:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Costa
No loomulikult võid ka kõlareid kontrollida sõltub millele lihtsamini ligi saad, tagumistele kõlaritele juurde pääsemisega ei tohiks brobleemi olla. Võtad mingi töötava asenduskölari või vana hea analoog testri ja paned otsad peale.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 20.09.06 04:31 Tsiteeri
Aknatõstuk on kõige lihtsam elektrimootor. Kui + ja - omavahel ära vahetada, keribki akent vastupidi.
Originaalmaki saab välja väga lihtsalt naeltega.
Costa
postitati 20.09.06 10:59 Tsiteeri
Sai siis nii raadio välja võetud kui ka kontrollitud teise kõlariga kas tagumistele tuleb signaali - tulemust ei olnud. Vaikus.
Aga üks huvitav asi oli. Nimelt maki taga on kolm pesade kohta.
Kaks väiksemat ja üks suurem. Selle suurema taga polnud mitte ühtegi juhet. Kas nii peabki olema.
Raadioks on enamvähem >selline<
Ja kas keegi teab mida teeb juhe millel peal silt ATT?
postitati 20.09.06 11:13 Tsiteeri
Kui taga aktiivkõllid on, siis tavalisega asendades ei pruugi sealt ka eriti häält tulla.
Algselt postitas: real1
Lühikesed orig makid (beta, gamma) saab jah sobiva läbimõõduga naelte või varrastega, laiematele (uuem gamma, delta jne) on vaja 2 õhukest metalllehte. Küüneviilid ntx.
Otsi armatuuri alt selline pistik üles, mis sinna line out pesasse sobib. See läheb tagakõllidesse.
audiboy
postitati 20.09.06 11:16 Tsiteeri
Sinna peaks käima CD box.
Costa
postitati 20.09.06 11:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kui raadio väljas oli siis uurisin natuke ka seda, et äkki mõni juhe seal taga on aga paistab, et mitte.
Ainukesed juhtmed mis vabalt olid - üks juhe millel peal silt ATT ja teine ilma kirjadeta pruun juhe - ainult üks juhe mille otsas 2 pesa. Teine juhe sellel puudus?
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 20.09.06 21:46 Tsiteeri
Haloo. Sa ise ju andsid oma küsimusele vastuse.
http://www.erta.ru/base/audi/pic/gammas_pin.jpg
Ülemises pesas on igast voolu asjad. + veel asju.
Keskmises pesas on kõlari juhtmed
Alumisse pistik jaguneb kolmeks, Parem poolne on LINE OUT, keskmine veel mingi asi, ja kõige vask poolne on CD BOXi sisend. Aga arvata võib et seal pole klemmegi kuna sellel makil pole boxi juhtimist. Boxi juhtimist toetaval makil on paremal pool ääres samasugused nupud nagu vaskul poolgi. Aga antud juhul pole parempoolseid nuppe.
Oma kõlari probleemist saad võitu, kui esialgu kontrollid makki, kas kõikudest väljunditest tuleb heli või ei. Seda saab teha voltmeetriga või siis kõlariga. :D No aga võib mõne teise maki ka prooviks vahele ühendada. No ja kui makig on korras, siis testida juhtmeid.
Costa
postitati 21.09.06 06:38 Tsiteeri
Vaatan - katsetan ära kui masinale ligi saan.
Aga mida võiks tähendada ikkagi juhe ATT
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 21.09.06 07:35 Tsiteeri
pikapeale hakkan kahtlustama et, raadio lihtsalt peetis või on balans ühes ääres või see mis ta oligi noh tagumised maha keeratud. See ei saa ju nii keeruline olla. Üks kõll mängib, ühenda see raadio tagant lahti ja proovi teisi kölarite otsi nendele mängivatele otstele. Saad kohe vastuse teiste köllide seisukorra kohta.
postitati 21.09.06 09:49 Tsiteeri
Attenuate (mute). Ühendub telefoni HF-ga.
Costa
postitati 21.09.06 10:05 Tsiteeri
Asi nüüd vast selge milles asi. Võtsin uuesti maki välja ja vaatasin juhtmeid.
Seal kõlarite pistikus oli selline pilt:
http://www.hot.ee/helmerk/gammas.jpg
Ehk siis olid ainult need keskmised 4 pin-i. Mõlemal pool ääres puudusid.
Kas nii peabki olema?
Sai siis katsetatud igatmoodi kas signaal jõuab ka tagumiste kõlariteni - tulemust pole. Ükski katsetatud kõlar ei võtnud eluvaimu sisse. Nagu oleks kuskilt juhe puru või hoopis katsetatud kõlar vale (mingi vana vene teleka oma oli käepärast).
On mingeid ideid?
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 21.09.06 16:22 Tsiteeri
Esikolarid saavad signaali keskmisest pesast,tagumised peavad olema aktiivkolarid ja saavad signaali line out pesast.Kas taga on ikka originaalkolarid.Voib olla on tagakolarid ise juurde pandud ja nad toimisid varem mingi teise makiga.
postitati 21.09.06 17:19 Tsiteeri
Sinna line out osasse peab käima mini ISO pistik (minu omal on näit. kollane pistik)mis annab nõrga signaali tagumistele aktiivkõllidele,kus see võimendatakse.Kui sul seda pole, on tegu mingi omaloominguga(arvatavasti on makk ringi pistetud).
Alustuseks tee kindlaks mis kõlarid on taga ustes.Kas tavalised või võimuga(aktiiv).Kui tavalised ,siis on suht keerukas neid selle makiga tööle saada.Kui aga aktiiv , siis otsi seda pistikut armatuuri seest.Juhul kui pole ei pistikut ega ka tagakõllide juhtmeid pead vist ise vedama ja maki ka välja vahetama.Loe ka seda http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=17492 juttu,siin seda teemat lahatud.
Costa
postitati 21.09.06 17:39 Tsiteeri
Taga on jah mingid teistsugused kõlarid - mõlemad erimoodi.
Mingid juhtmed lähevad küll sinna taha - aga pole kindel kas need. Kas ainuke võimalus tagumised kõlarid tööle saada - asendades nad originaalkõlaritega?
Ja kusjuures 1-te tagakõlli läheb sisse ligi 10 juhet, teise 2ks.
postitati 22.09.06 04:49 Tsiteeri
Selle makiga mis sul praegu on ei saa sa tavalisi kõlle taga tööle.Ainuke võimalus oleks võim vahele panna.Selleks on vaja sul Mini ISO - RCA üleminekut(100 eek),millega saad makist signaali võimu ja sealt juba kõllidesse edasi.
Costa
postitati 23.09.06 15:53 Tsiteeri
Mis värvi juhe võib olla see toitejuhe mis annab tagumistesse aktiivkõlaritesse voolu. Maki taga on ainult üks juhe ja see ka pruun mis hetkel vaba on....
postitati 23.09.06 16:01 Tsiteeri
Sinna vist läks lausa kaks voolujuhet.Üks oli jämedam ja pruun toitejuhe ning veel peenike valge, mis aktiveerib võimu.Minu meelest oli nii, kui mälu ei peta.
[PHP: 27.8% - SQL: 72.2%]
