Pealkiri: Laadimine puudub? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1305)
Lopuhov
Registreerunud 28.04.06
Auto: Audi 80 b3
postitati 19.09.06 13:18 Tsiteeri
Laadimine puudub?
Probleem nimelt selles et kõigepealt läks süütelukkus vedru puruks mis käivitamisel võtit tagasi lükkaks aga siiski toimib süütelukk, peale seda sõitis veel korralikult probleeme polnud.
Nüüd äkki tekkinud probleem laadimisega, mõõtsin testriga laadimist näitab 10,76 järelikult laadimist pole, kas asi võib olla puhtalt harjades ja tabletis?
Sel juhul kas sobib ka mingi teise auto generaator Näiteks Peugeot 405 oma või äkki saab sealt harjad võtta?
Autoks on Audi 100 83 aasta.
Aitähh ette juba ära:)
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 19.09.06 13:25 Tsiteeri
kas armatuuris aku tuli jääb põlema peale käivitust? kui põleb siis ei lae.
harjad on vahetatavad
Lopuhov
Auto: Audi 80 b3
postitati 19.09.06 13:29 Tsiteeri
asi ongi selles et aku tuli ei jää põlema peale käivitamist kas siis tõesti saab asi olla milleski muus? ega ometi süütelukus, sest peale seda need jamad hakkasid?
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 19.09.06 13:52 Tsiteeri
omal läksid ka sigaril harjad, laadimistuli põlema ei läinud, aru sain sellest tänu sellele, et kliima ja armatuurivalgus läksid tuhmiks.
Midagi kompunnima pole mõtet hakata, harjad ja tablett(ühes tükis) maksavad ~200.- ja kanalil võtab vahetus aega ~30min(kui karterikaitset pole, siis kruvid geneka plastikkorpuse küljest, seejärel keerad tableti välja, 2 kruvi ja paned uue ning kokku tagasi.
Lopuhov
Auto: Audi 80 b3
postitati 19.09.06 14:13 Tsiteeri
vahetus pole probleem, aga kust osta saaks ja kas mingi mudeli nr või mingi seerianr on ka oluline või on boschi omad sarnased?
Lopuhov
Auto: Audi 80 b3
Big
postitati 19.09.06 14:17 Tsiteeri
mäletan, et forss müüs kahte tüüpi, ehk siis pead harjad välja kiskuma ja forssi minema uue järele. Küsivad sult mis tüüpi sul vaja on..
Lopuhov
Auto: Audi 80 b3
postitati 19.09.06 14:27 Tsiteeri
kas harjadest piisab eriti ei suvatse genekat uuesti maha kiskuda?
Big
postitati 19.09.06 14:46 Tsiteeri
harjade pärast sa ei peagi genekat maha kiskuma, eelnevalt mainisin, et lähed auto alla, keerad genekal tagumise plastkaane maha, seejärel keerad harjad välja, mis 2 poldiga kinni keeratud.
Harjade tabletile peale kirjutatud firma ja tüüp, mille järgi uue ostad.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 20.09.06 06:59 Tsiteeri
Süüteluku võiks sammuti korda teha...vahel tegitab see koledaid anomaaliaid;)
Lopuhov
Auto: Audi 80 b3
postitati 20.09.06 17:23 Tsiteeri
vahetan harjad+tableti ära eks paistab annan teada kas mõjus.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 20.09.06 17:56 Tsiteeri
kui viga oleks pingeregulaatoris, siis ei läheks sul ka süüte sisse keeramisel akutuli põlema. proovi vahetada hoopis süütelukupõhi.
Lopuhov
Auto: Audi 80 b3
postitati 24.09.06 14:15 Tsiteeri
teema kinni, viga oli generaatori harjades, generaatori klemmid vajasid puhastamist, nüüd korras ja jälle toimib vaja vaid vahetada süütelukk:)
Aitähh kõigile, olite suureks abiks:)
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
