Pealkiri: Kardaan vibreerib??????? (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1724)
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 18.09.06 19:20 Tsiteeri
Probleem on siis käigukastipoolse kardaani otsaga, et seal hull vibra sees.
Et kui anda kohapeal gaasi nii umbes 3000 pöördeni siis sealtmaalt hakkab nagu "klirisema" see kardaan, st. hakkab julmalt vibreerima ja tekitab sellise kliriseva heli.
Aru ma ei saa, kuna ei ole eriti kursis veel selle Quattroga mis võiks läbi olla ja mis vahetust tahaks.
[PHP: 2.8% - SQL: 97.2%]
