Pealkiri: sooja ei anna (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1408)
imre24
Registreerunud 18.09.06
postitati 18.09.06 19:03 Tsiteeri
sooja ei anna
Text
Autoks Audi 100 2,8 V6 Quattro.
Mure siis selline. Salongi ei tule sooja. Kliimaautomaatika nagu toimiks. Kui temperatuuri põhja lükkan ja kliima helbekese ka maha võtan siis hakkab salongi puhur maksimaalselt puhuma aga puhub sama temperatuuriga õhku mis õues. Külma annab hästi aga talve lähenedes tahaks juba sooja ka saada. Milles võib viga olla ja kust seda otsida.
Eelmisel nädalal tekkis uus viga külge: mõlemad radika ventilaatorid töötavad pidevalt. Nii kui süüte sisse keeran hakkavad tööle. Kas seda viga tuleb kuskilt temp. anduritest otsida.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 18.09.06 20:21 Tsiteeri
äkki siis termostaat ei avane. ja jahutusvedelik ei lähe suure ringi peale?
mulds
Registreerunud 29.01.03
Auto: Audita
postitati 18.09.06 20:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
parandage kui ma eksin aga kas salongiradiaator ei ole mitte väikese ringi peal?
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 18.09.06 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: mulds
Aga loomulikult väikse ringipeal.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 19.09.06 06:20 Tsiteeri
Algselt postitas: imre24
Text
Mõni kliima klapi mootor ei tööta. Oli just paar päeva tagsi endalgi jama sellega, kuid minul lahenes asi korraks akuklemmi eemaldamisega.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 19.09.06 06:50 Tsiteeri
89 a sigariga oli probleem soojenduskraanis. Vahetus aitas. Ajutiselt installeeriti kraani asemele toru jupp ja asi toimis. Kraan töötab vaakumiga ja mingi andur ka küljes.
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
