Pealkiri: K: mootori remont LUKKU (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1373)
yksMees
Registreerunud 03.08.06
Auto: A4 avant s-line 3.0TDI quattro B9 (315TLW)
postitati 18.09.06 18:13 Tsiteeri
selline asi juhtus - sõiduajal tuli mootorisse imelik klobin sisse jäin tee äärde seisma auto suri kohe välja, kui uuesti üritasin käima panna siis läks aga klobin oli ikkagi aga õli surve oli olemas vähemalt kell näitas et on olemas. kust otsast hakkaksid otsima viga alt või ülevalt poolt. saaled, kollb, kepsud, klappid???+ oskab kedagi soovitade kes teeks mootorite remonte ja palju see maksma võib kõik minna (tööraha + juppid) ???
AUTOKS: audi s4 2.2 turbo 1992a. automaat 194 kw
retspets
Registreerunud 08.06.06
Auto: Audi S2
postitati 19.09.06 19:45 Tsiteeri
arvan et saaled... tuttav tunne kuidagi. remondi hind oleneb sellest kui palju ära lõhkus. kuna aga kõva kolin siis enda kogemustest oskan arvata et rohkem kui 1 saale ringi ning seega ka kepsuvahetus ja ka halvemal juhul väntvõll( oleneb kas võlli saab lihvida, kas on rem mõõtu saaled olemas ja kui kõveraks vända kiskus)
aga jh et seda teada saada tuleb mootor lahti võtta.
et aru saada kas saaled on võiksid õli välja lasta karterist ja kui kollaseid met juppe õli sees siis olen üsna kindel et saaled.
see lihtsalt minu arvamus... minul igatahes niiimoodi kõik saaled ringi käisid.
millal viimati õli vahetasid? kas õlitase on kogu aeg ok olnud?
Pets
retspets
Auto: Audi S2
postitati 19.09.06 19:53 Tsiteeri
huvitav on see et ei ladu.ee ega ka autoosad.ee ei näita audi S4 2,2t mootorit?
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 19.09.06 20:12 Tsiteeri
raffasuu pajatab et sellele mootorile ei pidanud remontmõõdus saalesid olemagi.
Segways.webs.com
yksMees
postitati 20.09.06 03:43 Tsiteeri
õli tase koguaeg ok ja õli vahetus oli ka hiljuti tehtud.. aga kas audi 100 2.8 q jupid ei lähe vä??
yksMees
postitati 13.10.06 18:02 Tsiteeri
tänu offroader`ile kes loovutas oma mootori ja tänu tuttava tuttavale kes kohe mootori remondi ette võttis ja nüüd huraa ei mingit jala käimist.
[PHP: 25.4% - SQL: 74.6%]
