Pealkiri: Kolin paisupaagis (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 995)
sceleton
Registreerunud 18.08.06
postitati 18.09.06 16:03 Tsiteeri
Kolin paisupaagis
Selline probleem, et hakkasin kuulma imelikku kolinat autos nagu oleks mingi asi täiega lahti ja käiks vastu kuhugi, ei leidnud viga ülesse, nüüd uurisin asja lähemalt , kõigutasin autot ja selgus et mingi asi on tosooli paisupaagis:o
Et kui vesi liikuma hakkab paagis siis tuleb ka kolin , aga väga imelik et kuidas see sinna sai, ja veel imelikum kuidas seda sealt kätte saada , sest seda ei ole näha , ei uju vee peal...
Ehk oskab keegi aidata:)
Tänud!
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 18.09.06 16:59 Tsiteeri
Vat seda tahaks isegi teada mis koll sul seal sees ujub aga kätte saamiseks soovitan siiski paisupaagi korraks maha võtta. Kruvidest lahti ... lõdvikud küljest ja püüa lõdvikud püsti jätta. Kui sul muidugi juhtumisi ei leidu spetsiaalseid pikki pintsette millega see paisukast välja õngitseda ja mida muide on igas paremas tööriista poes saadaval ja mis abistavad teinekord remondi käigus kuskile kapotialuse süsteemide vahele kukkunud detailide kättesaamisel. Valik sinu. Kas pintsetid või siis paisupaak maha. Loodetavasti ei ole see asi mis sul seal sees möllab nii suur et ta kuskile lõdviku sisse imenduks. Aga lahtised asjad paisupaagis on paha-paha. Aga eks anna teada siis ... jääme huviga ootama :)
XZN M16
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 18.09.06 17:16 Tsiteeri
Meenub ammusest ajast selline asi, et Audi 80-e paagis oli kunagi põhjast püsti "post" selle ümber mingi ujuk mis hõljus tosooli sees(mitte pinnal). Otstarve jäi välja selgitamata, aga "post" oli näha ainult siis kui paak maha võtta ja vastu valgust vaadata. Tühja paaki maas keerutades/raputades oli kolin kuulda.
sceleton
postitati 18.09.06 19:20 Tsiteeri
Hommikul proovin nööri ja magnetiga, ehk mõnel töömehel sinna kukkund mõni mutter or smth...:D
Kui see ei aita siis peab ikka paisupaagi maha võtma jah :(
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 18.09.06 19:52 Tsiteeri
see ujuk peaks panema armatuuris hoiatustule põlema kui jahutusvedelikku väheks jääb.
sceleton
postitati 19.09.06 15:21 Tsiteeri
Täna siis lasin vedeliku paagist välja , uurisin, aga paagil on vaheseinad ka nii et ei saand targemaks midagi , aga see on ikka see ujuk jah mis koliseb vastu seinu, ju ta siis on lahti tulnud või mida iganes...aga ega muud vist ei aita kui uus paisupaak vaadata, sest seda andurit ei saa sealt kätte ja paisupaaki lahti ka ei anna teha vist...
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
