Pealkiri: B4 92a bensunäidik ei näita (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1411)
Janarj
Registreerunud 17.06.06
postitati 17.09.06 18:49 Tsiteeri
Tere,
mure siis järgmine, bensu näidik ei taha töötada, kusjuures vahel töötab aga enamasti mitte, ka tulede summer kui uks avada ja võti kah süütelukust väljas on ei hakka igakord pinisema.
Ise olen alles üsna värske audi omanik ja ei oska kuskilt viga otsima hakata.
Tänud vastajatele juba ette!
bobo777
Registreerunud 21.01.06
Auto: VW Golf IV
postitati 17.09.06 19:49 Tsiteeri
mul oli B4-ga sama jama.aitas koputamine kellasi katvale klaasile;):P
tegelikult olin siin sama murega ja teada sain,et miski külmjoode on vaja uuesti joota.
Janarj
postitati 18.09.06 17:33 Tsiteeri
kas seda külmjoodet on võimalik ka ise teha, saan aru et tuleb kellad maha kruvida ja siis seal taga miskit üle joota või peab seal miskit lahti kruvima.
Täna hakkas sama asja tegema ka temp. näidik
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 18.09.06 18:23 Tsiteeri
Oma b4-l avastasin, et näiduk hakkas peale seda õigesti näitama kui olin vajutanud sellele nupule armatuuril (näidikuteblokil) mis on mõeldud bensiininäidukli reguleerimiseks (see nupp mis oleks nagu lühemaks lõigatud). Jälle kui benanäiduk hakkab puusse panema vajutan suht tugevalt selle peale ja seier jookseb sinna kuhu peab. Miks asi just nii toimib, pole süvenenud.
Janarj
postitati 19.09.06 15:37 Tsiteeri
proovisin vajutada sellele nupule aga minul see ei mõiganud midagi, eks nädalavahetusel on aega siis hakkab lammutama.
kui kellad on maas kas siis on võimalik ka kuidagi testida neid näidikuid?
Janarj
postitati 21.09.06 18:37 Tsiteeri
olen märganud, et kui hommikul tööle minna siis näidikud ei näita (temp, bens) aga kui päeval auto päikese käes seisab siis õhtul on kõik nagu korras - näeb palju benssu autos on ja puha.
Kas on kedagi kes oskaks kirjeldada täpsemalt mida oleks vaja üle joota? Kaldun arvama et viga on armatuuris kellade blokis.
Autti
Registreerunud 17.08.06
Auto: Audi 80 2,0l B4 85 Kw (1994.a.)
postitati 03.03.07 10:13 Tsiteeri
endal sama jama, kui tangin siis korra hakab seier liikuma aga vajub suht kiirelt nulli tagasi
midiman
Registreerunud 19.12.04
Auto: Skoda Octavia 2007, Suzuki Samurai 1994
postitati 03.03.07 10:33 Tsiteeri
minu b4'jal samamoodi bensu seier näitab aiateibaid vahel üldse magab midagi usutavat seal ei ole, ning ka temeratuuri näidik magab pidevalt, tahhokas külmade ilmadega ei tahtnud ka tudust les tõusta ennem kui auto soojaks oli läinud.
midiman
Janarj
postitati 03.03.07 10:44 Tsiteeri
endal sain korda nii, et võtsin kellad maha ja jootsin seal ühe koha üle, oli mingi vidin seal mida andis väänata. Peale seda on probleem kadunud ja näidud töötavad iga ilmaga
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 04.03.07 20:32 Tsiteeri
JESUS, CHRISTUSSS JNE MUUD LOOMAD TULGE APPIIII.
kasutage palun otsingut.
sellest on rohkem kui 10x juttu olnud.
kui asi pole spido külmjootes, mille lappimine võtab aega mingi 15 min sis on probleem juhtmetes või taga paagi anduris. aga üldjuhul on see külmjoode, millest pole pea ühelgi audil pääsu olnud.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 04.03.07 21:33 Tsiteeri
Mul ka väike jama b4 bena näidikuga- kui tagant pistiku lahti võtsin indikaatoriga mõõtsin lükkas kella põhja, kas siis on kindlasti läbi andur paagis, või on teisi võimalusi ka?
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
