Pealkiri: käigud ei püsi sees??? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2280)
retspets
Registreerunud 08.06.06
Auto: Audi S2
postitati 17.09.06 12:51 Tsiteeri
täna siis maanteel sõites lambist tuli 5. käik välja ning kui uuesti sisse panin siis tuli ka kohe välja... niisiis kõik käigud tulevad välja lihtsalt. mis viga võiks olla? palju maksma minna? kui raske vahetus on?
aa kui käigu sisse paned ja kiirendad siis püsib sees aga kui vedu tagant ära kaob siis tuleb välja :(
autoks siis audi 80 1,8 55kw 89a
Pets
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 17.09.06 13:02 Tsiteeri
sünkronisaatorid pe***s
retspets
Auto: Audi S2
postitati 17.09.06 13:54 Tsiteeri
ja kui raske neid vahetada on? mis maksavad? kas on mõtet ka kasutatuid otsida?
Fugitive
postitati 17.09.06 14:05 Tsiteeri
ei oska kommenteerida, pole ise kokkupuutunud
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 17.09.06 15:31 Tsiteeri
Sünkrotega pole midagi pistmist. Otsi parem uus kast. Hammakate vahetus on kallim kui see auto.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 17.09.06 16:00 Tsiteeri
fiksaatorid...
retspets
Auto: Audi S2
postitati 17.09.06 18:32 Tsiteeri
hm... fiksaatorid, sünkronisaatorid või siis hoopis uus kast?
oleks mingit ühist ja kindlat vastust vaja ikka.
hammasrattad nagu ju töötavad( auto liigub) aint et käik ei püsi sees
Taavi
Auto: UrS4
postitati 17.09.06 18:33 Tsiteeri
Unusta need sünkrod ära. Need mängivad rolli käiguvahetusel.
retspets
Auto: Audi S2
postitati 17.09.06 19:56 Tsiteeri
ok. milles siis viga?
Fugitive
postitati 17.09.06 19:58 Tsiteeri
jep, my bad, wrong answer:(
retspets
Auto: Audi S2
postitati 18.09.06 05:54 Tsiteeri
niisiis ostan käigukasti, kellel pakkuda siis ps või 5222191
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 18.09.06 05:56 Tsiteeri
fiksaatorid on need junnid mis peaks sul käiku sees hoidma
eriti palju need maksta ei tohiks vahetamise kohta ei oska midagi öelda
retspets
Auto: Audi S2
postitati 18.09.06 06:13 Tsiteeri
ei hakka uut teemat tegema aga küsimus selline: kas audi 80 1,6 55kw käigukast istub audi 80 1,8 66kw?
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 18.09.06 10:45 Tsiteeri
peaks istuma küll.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 18.09.06 10:55 Tsiteeri
Väidavad, et R4 kastid istuvad omavahel ja R5 omavahel.
simpel200
Registreerunud 21.07.06
Auto: audi a6,80b4
postitati 18.09.06 18:56 Tsiteeri
võta käigukast juppeks ja sa näed mis viga kaotada pole ju midagi ja pärast ütled meile ka milles viga oli TARTUS ON REMONT SIRKA 3500 EEKU parem vana kast parandada kui osta romulast käigukast ja sa ei te mis seisukorras seegi.
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
