Pealkiri: 100% Lisavalgust lubavad Philipsi H4 esilaterna pirnid (veidi ka tagurdustuledest). (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 4808)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 17.09.06 03:57 Tsiteeri
Eile õhtul pimedas sõites kogesin isegi seda müüti mida räägitakse Audi 100 esitulede valguse kohta. Lähituledega sõites nägin eemal teepeal kõndiva venna valgeid tossusid ainult. Võib-olla timmis ARK tuled liiga madalale aga maby on viga tuledes endas. Nüüd olen dilemma ees mida teha. Lisatulesid ma endale külge kruvima igatahes ei hakka kuid valgust oleks sügise ja peadse talveperioodi tulekuga tarvis küll. Oma kunagisele Opel Vectrale ostsin tookord sisse "RING" firma H4-jad mille lisavalgustugevust lubati pakendil 60%. Tegelikult läksid ausalt öeldes tuled heledamaks küll. Aga nüüd jäi silma poelettidel "PHILIPS"- i toodang mis lubavat 100% võimsamat valgust.
http://www.lighting.philips.com/europe/image_region/consumer_lighting/car_lighting/s_packsp_ng.jpg
Kahjuks ei leidnud selle variandi pilte aga enam vähem sama vist. Igatahes tegin teema uuesti kuna ma ei soovinud xenon pirne vaid tavalisi ja võimsamaid. Äkki igatahes keegi oskab nende 100% võimsamate philipsite kohta mõne sõnakese poetada et kas head või mitte ja kuidas siis peale vahetust tundus :)
XZN M16
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 17.09.06 07:23 Tsiteeri
Isegi olin sama valiku ees...kuid otsustasin proovida Osram Blue-vision ja on tunda, et, paremad kui eelmised. Eriti märja asfaldiga.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 17.09.06 07:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kui tahad, et tuled valgustama hakkaks, mõõda pinged ära ja paigalda vajadusel releed! Minul polnud küll oma 100 tuledele pärast releede paigaldust midagi ette heita. Reflektorid võid ka muidugi üle vaadata ja puhastada ja tuleklaasid seestpoolt ära pesta. Tuled käivad väga lihtsalt lahti - 4 klambrit maha võtta ainult.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 17.09.06 07:43 Tsiteeri
Philipsi vastupidavus jätab soovida.
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 17.09.06 07:54 Tsiteeri
Selline küss et mis pirni te s4 soovitate sest selles on ju mingid h1 sees?
Segways.webs.com
äss
postitati 17.09.06 08:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Po18
xenonit :D
ultra2005
postitati 17.09.06 08:57 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
Hmmm siinkohal küsikski et mis siis Philipsil viga on. Millest selle firma mitte pasutupidavus väljenduda võiks. Samas et mis halogeen siis hea on ? Osram, Ring ...?
XZN M16
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 17.09.06 09:20 Tsiteeri
Kust pärinevad sellised andmed ?
Mina olen 1.5 aastat sõitnud Philipsi pirnidega ja kasutanud igapäevaselt ning olen rahul, välja pole pidanud ühtegi vahetama. Võrreldes ''tavaliste'' pirnidega valgustavad kah tunduvalt paremini :)
OnuTom
Registreerunud 21.04.03
Auto: Audi A4 1,9TDI
postitati 17.09.06 09:25 Tsiteeri
Philipsi +50 panin oma A200-le kohe kui auto ostsin.
Vastupidamisega pole probleeme olnud... kestavad siiani ja teevad head tööd ;)
Aga kui siin xenonidest juttu juba tuli siis minu pea läheb vististi pakule kui ülevaatuse aeg kätte jõuab. S4- l xenonid sees...
Väidetavalt nõuavad, et tulede kõrguse regull peab automaatne olema...:(
LaSa
Registreerunud 13.04.06
Auto: ex C4Q 2.8
postitati 17.09.06 09:47 Tsiteeri
Osrami Cool Blue-le on ju pakendipeale kohe märgitud, et eluiga on pirnil tavalisest lühem, ilmselt käib sama ka teiste +XX% pirnide kohta. Lühema eluea põhjuseks peenemad hõõgniigid, kuskilt peab ju see lisavalgus tulema..
Teist +% tooteliini Osramil, SilverStari proovisin oma usarauale, seal nagu mingit silmaga märgatavat vahet ei paistnud.
Nii SilverStari kui CoolBlued on olemas ka H1. Tasub igatahes proovida, tööautol (Boxer) andis CB ikka väga kõva efekti.
Vahel annab ka lihtsalt pirnide vahetus ja tulede reguleerimine hämmastavaid tulemusi ;)
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 17.09.06 09:53 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuTom
vanematel audidel ei olegi vist, mul a8'l olid tehase xenonid aga automaatset nivood ei olnud, tuledepsureid ka ei olnud... okei tuledepesurid võiks ajada nina laksu kaela näiteks, aga seal ei olnud, ei voolikud, ega ka teist pumpa paagi küljes. kõik mis viitaks tuledepesuritele puudus, seega puudusid need ilmselt tehasest...
ma ei saa üldse aru mis kiun see nende xenonite kohta üles tõmmatud on, kui tuled on reguleeritud, siis ei ole ju probleeme. kui tuled on reguleerimata siis pimestavad tavalised halokad ka... turvalisuse eesmärgil peaks olema halokad keelatud, kuna need ei näita mitte midagi, okei vanematel mersudel natuke näitavad aga bemmil ja audil ei näita küll mitte midagi. jutt käib siis eelmise sajandi autodest.
kõige rohkem ajavad need xenonid närvi mis on ise topitud ja siis see "kopsik" ära võetud mis varjab halokal hõõgniidi ja xenal kaarleegi... ja väga paljudel uutel autodel on xenad valesti reguleeritud("näitavad lennukeid")
postitati 17.09.06 11:03 Tsiteeri
Halogeenpirnide teema veidi juttu:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=9833
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=21072
Algselt postitas: spcvnd
E28 bemmi suured ümarad lähikad näitavad muide vägagi hästi. :P
ultra2005
postitati 17.09.06 14:40 Tsiteeri
Aga kui juba juttu tuli tulede reguleerimisest siis kasäkki keegi oskab öelda või lausa väikese pildi siia üles panna sellest kui kõrgel peab olema valgusvihk 5m kaugusel seinast pimedal ajal. Mul on tunne et midagi tulede juures on ka valesti reguleeritud. Pimestada inimesi aga nagu ei tahaks. Aga kuidas AUDI 100-l ntz seda õiget valgusvihu kõrgust kätte saada ? Täna võtsin niigi tulede eest klaasid ära ja puhastasin klaasipinna tolmust ning värskendasin tuleklaasi ümber olevaid tihendeid spets siliconõliga.
NÜÜD AGA VEEL ÜHEST ASJAST - Nimelt jälle valgustuse küsimus et kas AUDI 100-l peavadki nii nilbed tagurdustuled olema et kottpimedas ei ole võimalik midagi näha. Üleeelmine nädal üritasin kell 4:30 oma koduhoovis käru järgi haakida. Igatahes peeglitest ei näinud käru absoluutselt. Kael kõveras-tagaklaasist välja vaadates oli ka parem nähtavus ja nii saingi. Kas seal on sama kamm et pirnid võivad väsinud olla ja kas ka tagurdustuledele saab panna veidi võimsamaid pirne et öösel ikka näha ka midagi oleks. Tegu siis ikka Audi 100 Avandiga kui kellegile segaseks jäi :)
XZN M16
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 17.09.06 15:58 Tsiteeri
ultra, ongi s*tad
abiks: pane ohutuled vilkuma, tagumine udutuli põlema ja õrnalt vajuta pidurit.
ultra2005
postitati 17.09.06 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: tonny
ultra, ongi s*tad
Mõnus keemia - lõhnab kodukootud vanakoolimeeste aretuse järgi :D Selleks et mõnusam oleks tagurdada peaks vist taha kaugtuled panema :P Aga tegelt asi naljast kaugel. See on hea mõte küll aga siiski uuriks siiski maad kas tagurdustuledele on ka mingeid heledamaid alternatiive firmade poolt loodud :) Muide ohutuled ei anna erilist effekti. Udutuli andis veidi parema effekti aga mitte piisavalt nii et siiski heledamad pirnid :)
XZN M16
OnuTom
postitati 17.09.06 17:09 Tsiteeri
Mul tegelikult sama mure...
ehk on keegi LED-e proovinud?
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 17.09.06 17:40 Tsiteeri
kas tegu ei või olla siiski konkreetse isendi kehvade pirnidega, kuna mu vana sajakaga saab ilusti kottpimedas hoovis peeglite järgi tagurdada autode vahelt.
ultra2005
postitati 17.09.06 17:43 Tsiteeri
Kurat seda teab. Igatahes vana Opel Vectraga ei pidanud ma mõtlema et kas ma sõidan nüüd mõnele liikuvale või liikumatule asjale otsa aga selle isendiga tekkib küll pimedas selliseid küsimusi ...
XZN M16
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 17.09.06 17:56 Tsiteeri
Kui see asi hakkas peale ülevaatust, siis on lihtsalt tuled liiga madalale keeratud. Ei aita siin mingi pirni vahetus, lihtsalt tuleb tuled parajaks reguleerida. See aparaat neil on liiga universaalne...See, mis kõlbab kõigeks, ei kõlba mitte millekski.
Kõrgus peab olema lähitulede puhul selline, et valgusvihu vasak äär ei pimestaks vastutulijat ning samas näitaks ka maksimaalselt kaugele. Mina olek kõigil oma autodel ja mootorratastel ise niimoodi reguleerinud ning pole kunagi ülevaatusel midagi öeldud. Kõige parem on reguleerida sirgel teel, kus on kahel pool mets vms.
Simps
Auto: erinevad
postitati 17.09.06 20:11 Tsiteeri
Võiks tagastange sisse pro˛ektori aretada, nagu rekkadel, veoautodel jne. siis oleks piisavalt valge, et tagurdada :D Aga rekkadel, veoautodel see kasutusel töötule nime all, sõiduautodele ei ole lubatud seda vist paigaldada.
Audiamus
postitati 17.09.06 20:17 Tsiteeri
Mul on plaanis aretada sinna taha võimas kaugtuli ja siis idikatele, kes õiges vahemaas ei oska kaugtulesid maha võtta taga see neile näkku lasta tagant. Krt... varsti enam ei näegi sõita kui mõni taga terroriseerib. See aga eraldi lülitiga siis.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 18.09.06 06:52 Tsiteeri
Analoogseid pilipseid +30% olen kasutanud juba kolmandat aastat, valguse vahe oli tuntav kui ära vahetasin.Tagumise tagurduse valguse kohta oskan öelda et tule klaasid seest puhtaks, vajadusel ka uued pirnid sisse ja siis peaks olema enam-vähem. Avandil vast sellepärast ka valgus vilets et tagurduse tuleklaasid(valge osa) on väiksemad kui sedaanil?
postitati 18.09.06 08:27 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Kui seal on ettenähtud 21W pirnid sees, ei tohiks küll valgustatusega probleeme olla. Vaata üle, võibolla on eelmine omanik sinna 5W pannud. Selle sokliga pole muu võimsusega laiatarbepirne kohanud.
ultra2005
postitati 18.09.06 17:35 Tsiteeri
Niih tagurdustulede kohapealt siis niipalju et vanad olid 21w kuid seest aja jooksul tuhmiks tõmmanud. Kaasa oli tumenemisele aidanud ka auto värvimine vist enne eestisse jõudmist sest osaliselt olid nad ka punased. Uued igatahes sirasid sitax paremini. Ette ostsin ma igatahes Philips Vision Plus 50-ned. Saab näha mis nad pimedas teevad. Tglt lähengi neid kohe testima kuskile Tallinna pimedamatele tänavatele :)
XZN M16
Simps
Auto: erinevad
postitati 18.09.06 17:46 Tsiteeri
Ma panin Philips Bluevision parktule pirnid ka, väga head pimedas paistab nagu lähituled põleksid, võrreldes tavalistega, mis olid kollased ja tuhmid ning neid polnud üldse näha. Panin need samad pirnid ka tagumistele numbrituledele, sobivad üks ühele (B4), nüüd number pimedas hästi näha, vanad pirnid olid samuti nii viletsad, et vaevu oli numbrimärki näha.
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
