Pealkiri: A4 linkide värvimine (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1405)
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 16.09.06 20:37 Tsiteeri
Otsisin otsinguga,kuid ei leidnud miskit.Ehk siis küsimus oleks:Kas ukselinkide kerevärvi värvimiseks tuleb need eemaldada või saab ka nii värvida,et need jäävad külge ehk siis minna kergemat teed;)
Kas keegi on oma autol värvinud?:P
Pisike punane putukas
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 16.09.06 20:42 Tsiteeri
Ma olen näinud, et värvivad kui küljes on, katavad linkide ümbruse paberi või teibiga kinni ja värvivad ära. Aga millegipärast koorub see värv sealt umbes poole aastaga maha ja need ukselingid muutuvad inetuks. Ei tea, kas kasutatakse valet värvi, või milles probleem ?
exess
postitati 16.09.06 20:50 Tsiteeri
Hmmm,kuna tegu on plastikuga,siis on vaja sinna värvile ehk miskit veel sisse segada,et pidama jääks?Oskab keegi ehk kommenteerida?Kere värvi saaks ehk veel valmis segada aga,see vaja veel sinna lingile pidama ka saada;)
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 17.09.06 05:39 Tsiteeri
Äkki tuleks kasutada plastiku krunti , seda mida kasutatakse plastik stangede värvimisel
portos
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 09.08.06
postitati 17.09.06 08:21 Tsiteeri
plasti krunt,värv ja hea oleks kui lakile natuke elastikut sisse panna.üldiselt ei pea linke maha võtma,kui just viga pole saanud
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
