Deprecated: Implicit conversion from float 260355.99999999997 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Audi 200 mootori temp.kõrge.
Pealkiri: Audi 200 mootori temp.kõrge. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1500)
Procon-Ten
Registreerunud 07.08.06
postitati 16.09.06 18:53 Tsiteeri
Mootori temp.tõuseb soojaks saades kusagil 100 ja natuke ka üle selle ning siis alles hakkab vent tööle ning jahutab maha kuni 90 kraadini,ja kui jälle uuesti 100 tuleb,siis jahutab taas 90-ni.Ei tea mis see on,kas ikka on normaalne? Osadel automarkidel tõuseb kül temp. üllatavalt kõrgeks vahel,aga ma ei tea kuidas on audidega lood selles suhtes?
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 16.09.06 19:01 Tsiteeri
Minu sigari töö temp on 98C või 96C ei mäleta minuarust on see normaalne.
Segways.webs.com
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 16.09.06 19:05 Tsiteeri
Täiesti normaalne
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 16.09.06 20:47 Tsiteeri
...ja kui jälle uuesti 100 tuleb,siis jahutab taas 90-ni
Kui 100ºC normaalne töötemperatuur on, siis miks peaksid hakkama ventikad 100ºC juures tööle ja jahutama 90ºC-ni ?
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 17.09.06 03:22 Tsiteeri
Igati normaalne ka minu meelest. Maanteel sõites langeb temp kuskil 80c - ni. Linnas normaalsõidul on kuskil 90 - 95 ja kui ummikutes venid siis tõuseb kuskil sinna 100 - 105 kanti. Siis jah hakkab sundvent tööle. Aga palju seal Tallinnas tippaegadel ikka kiiresti ja vabalt sõita saab. Kui temp tõuseks 115 - 120 peale siis peaks muretsema hakkama :)
XZN M16
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 17.09.06 07:18 Tsiteeri
Minul on kogu aeg 98 kraadi....ja ummikutes üle 105 ei lähe (vent jahutab maha). Minu arust on see normaalne, sest 105 juures läheb alles lisavendi esimene kiirus taha ja 110 3 kiirus aga seda pole kordagi vaja olnud.
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 18.09.06 10:21 Tsiteeri
kontrolli kindlasti vee radikat! KG mootori normaalne tööemp on 90 kraadi juures. Võta radikas maha ja loputa, vähemalt tee kindlaks et ei ole ta ummistunud! mul üks mootor juba vedeleb...
clubmusic
Registreerunud 04.06.05
Auto: Audi A6 2,8, Audi A4 1,9 TDI
postitati 22.09.06 16:35 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema, aga sooviks teada, et kas Audi 90 aastast 87 töötemperatuur peabki olema linna vahel tihedama liiklusega sõite natuke üle 100 kraadi. Paar korda on ka paisupaagist jahutusvedeliku välja visanud. Maanteel on temperatuur natuke alla 90 kraadi. Samas on äsja vahetatud blokikaane tihend ning see andur radika küljest, mis peaks jahutusventi tööle panema. Vent hakkab tööle umbes 102-103 kraadi juures ning töötab siis 15-20 sekundit. Tahakski teada, et kas see töötamise aeg on normaalne, või peaks vent ikka jahutusvedeliku mingi temperatuurini maha jahutama? Mootoriks 2,3 pritsung.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 22.09.06 17:18 Tsiteeri
millal viimasti tosooliv ahetasid?
selline tunne et ei korralikult ringi
TanelJ
Registreerunud 28.08.06
Auto: Ford Probe 24V 2.5L V6 120kw '96a
postitati 22.09.06 20:51 Tsiteeri
temperatuur oleneb õlist ka eks? või eksin.. igatahes peale seda kui enda autol mootori õli vahetasin ei tõuse temperatuur nii kõrgele kui ennem.
Simps
Auto: erinevad
postitati 22.09.06 21:26 Tsiteeri
Algselt postitas: TanelJ
Kui kõrgele see temperatuur siis enne tõusis ja palju nüüd on ?
Õlist ei tohiks temp. eriti küll oleneda.
clubmusic
postitati 23.09.06 08:02 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
tosool sai vahetatud siis kui plokikaane tihendit vahetasin, see oli umbes kuu aega tagasi.
Ega vendil mingit releed vahel pole, mida kontrollida võiks?
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 23.09.06 10:57 Tsiteeri
mul hakkab vent muide tööle natuke üle 95
2,3 moto
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 23.09.06 11:37 Tsiteeri
Temperatuur
Kui võimalik soovitaksin vaadata, millist jahutusvedeliku temperatuuri näitab kliima. Päris suur erinevus võib sees olla ja kui andur korralik on, usuksin kliimat.
Kõrgetest temperatuuridest rääkides ütleksin, et eelmisel autol, mis oli Audi 90 NG, hakkas ventilaator tööle alles 110 kraadi juures. Maanteel sõites näitas et on 98 kraadi. Mõned on väitnud, et midagi on valesti, osad et nii ongi õige. Ma usun, et sellel autol oli kõik korras, sest aastatega oleks tõenäoliselt muidu mingi jama või midagi tekkinud.
Kuskil S2Centralis kirjutati vist, et 3B ja ABY normaalne temperatuur on 87 kuni 90 kraadi ja maanteel madalam. Kuna näidik näitab mul tõenäoliselt rohkem, võtan sealt neli kraadi maha, sest kuskil nii suur oli erinevus kliimaga kui see veel normaalselt näitas. Tulemuseks on, et maanteel on kuskil 85 ja linnavahel mõnikord ka 94 kraadi.
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
