Pealkiri: Mootoriga pidurdamine!! (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 3269)
WaZZup
Registreerunud 09.07.06
Auto: audi 80 b3 1,8i
postitati 16.09.06 16:14 Tsiteeri
No tegelikult ei ole küsimus isegi pidurdamises ,vaid selles ,et kui auto liigub nö. inetrsist ,st et auto liigub kiiremini ,kui mootor teda veab ("ühesõnaga" veavad rattad mootorit ringi) siis hakkab auto õrnalt jõnksutama ,nagu ei saaks kütet kätte, kuigi räägitakse ,et pritsungid ei pidavatgi mootoriga pidurdamisel kütet võtma aga see selleks.
Teine mure on selline ,et kui sõites gaas järsult lahti lasta (käik sees) siis jõnksatab auto samuti ,samamoodi teeb siis ,kui uuesti gaasi vajutama hakata!!
Hard work never killed anyone,
But why chance it?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 16.09.06 20:57 Tsiteeri
Algselt postitas: WaZZup
...kuigi räägitakse ,et pritsungid ei pidavatgi mootoriga pidurdamisel kütet võtma aga see selleks.
Jah, see ongi nii.
Kui mootoriga pidurdad (pritsega auto), siis on kütuse kulu 0. Mootor töötab sel juhul nagu kopressor, õhk tuleb ja läbib mootori ning kuna kütet peale ei anta, saavutab mootor nii suurema pidurdusmomendi, kui ka kütusekulu kokkuhoiu.
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 16.09.06 22:39 Tsiteeri
Mis asi reguleerib seda, kas mootor peab parasjagu kütusesegu valmistama või vastupidi seguvalmistamise lõpetama, et pidurdada?
mootorratas 61'st aastast
PRAKTIK
Registreerunud 04.09.05
Auto: VW Passat 1,9TDI 96kw 2004
postitati 17.09.06 01:09 Tsiteeri
WaZZup - see uba küllaltalt juudilik.....'la seniorita....las plikkad teevad oma
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 17.09.06 08:18 Tsiteeri
Pakun, et vaata üle mooroti- ja käigukasti padjad.
WaZZup
postitati 17.09.06 09:05 Tsiteeri
Oskab keegi äkki öelda ,kuidas neid patju kontrollida ,kas saab ise teha ,või tuleb töökotta minna??
But why chance it?
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 22.09.06 07:44 Tsiteeri
võib mootori vasakpoolne padi läbi olla
kas järsult kohalt võttes lööb kolaka sisse?
muide mootori padi ja käimari padi võivad mõlemad läbi olla.
mootori padi maksab nats üle 400.-
käimari oma ca 250.- tuuri
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 22.09.06 08:02 Tsiteeri
tundub jah et padjad läbi
RainB
Registreerunud 28.07.05
Auto: Audi 80 B4, 1994, 66kw 2.0
postitati 22.09.06 08:43 Tsiteeri
Kindlasti padjad läbi, mul oli omal täpselt sama jama ja pärast patjade vahetust probleem kadus.
Saab ka nii testida patjade korrasolekut, et kapott lahti kohapealt minema sõites (kasvõi pool meetrit edasi sõites) las keegi jälgib mootorit, kui see seal ikka väga palju liigub siis on padjad läbi. Mina vähemalt testisin nii ja pärast töökojas kinnitati, et tõesti on padjad läbi.
WaZZup
postitati 22.09.06 10:54 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda mingi umbkaudse hinna (mitu tundi töökojas) mis kulub mootoripatjade vahetuseks, kuna seda ma küll isa katseeksitusmeetodil tungraua peal proovima ei hakka !!
But why chance it?
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 22.09.06 11:22 Tsiteeri
Typ 85l läks aasta tagasi osa pukse ja käigukasti padjad mingi 750 eeku aint.
RainB
postitati 22.09.06 11:38 Tsiteeri
Mul oli selline arve umbes mälu järgi: mootoripadjad, käigukastipadjad, sarniir, õõtshoob, õlivahetus, sildade reguleerimine + tööraha 4000.-
RainB
postitati 22.09.06 11:39 Tsiteeri
Algselt postitas: RainB
midagi sai ikka vist veel vahetatud, kuidagi kallis tundub praegu vaadates
WaZZup
postitati 22.09.06 12:13 Tsiteeri
sarniire ,õõtshoobasid ,õli ,ega midagi muud praegu vahetada pole plaanis ,tahaks lihtsalt teada ,kui töömahukas nende patjade vahetus on ,ja millise summaga peaks töörahana arvestama?
Kuskilt foorumist lugesin ,et see vahetus suht lihtne protseduur ,aga ise ei ole kokku puutunud sellise asjaga!!
But why chance it?
sceleton
Registreerunud 18.08.06
postitati 22.09.06 15:40 Tsiteeri
Lihtsam oleks minna kuskile töökotta ja küsida, ma suht usun et keegi ei oska täpselt öelda sulle kui kaua nende vahetusega minna võib, see oleneb auto seisukorrast, kuidas vanad lahti tulevad jne...
WaZZup
postitati 30.09.06 12:16 Tsiteeri
See gaasi vajutamisel ja lahtilaskmisel tekkiv "jõnks" ongi ilmselt mootoripatjade viga ,aga kas selle süüks võib ajada ka tõmblemise käiguga pidurdamisel ???
But why chance it?
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 01.10.06 19:39 Tsiteeri
no aga miks seda jõnksu tekkima ei peaks kui sa järsku gaasi lahti lased või järsku juurde paned ! Isegi mul jõnksutab sedasi kuid patjadest see küll ei ole või üldse miks ta ei peaks jõnksutama kui sa sedasi järsku toimetad ? või käib sul otsene jõnks kolin värin läbi ? sa mine ikka ja lase auto üle vaadata omal
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 01.10.06 19:46 Tsiteeri
kah jõnks käib kui gaasi vajutada-lahtilasta--eriti esimese teise käiguga.
WaZZup
postitati 02.10.06 09:22 Tsiteeri
tegemist ei ole mingi järsult gaasi vajautmisega ,või lahtilaskmisega,vaid sellega ,et kui lasta gaas lahti (käik sees) ja hakkab mootoriga pidurdamine ning siis uuesti gaasi vajutada ,nii et pidurdamine uuesti veoks muutub ,siis käib jõnks läbi (sel hetkel ,kui vedu taha võetakse)
Asi toimub kõigi käikudega!!
But why chance it?
Audiamus
postitati 02.10.06 09:27 Tsiteeri
njah...proovisin täna ja mul käis ka viiendaga sedasi---järsk üleminek, kuigi gaasi vajutan õrnalt. Aga ma ei tea, mul jälle mootor töötab ebaühtlaselt tyhikäigul ka, aga Sinu kohta ei oska öelda. Ehk peabki nii olema.
Freelancer
Registreerunud 22.07.05
Auto: Audi 80 B4
postitati 02.10.06 10:29 Tsiteeri
tegemist ei ole mingi järsult gaasi vajutamisega ,või lahtilaskmisega,vaid sellega ,et kui lasta gaas lahti (käik sees) ja hakkab mootoriga pidurdamine ning siis uuesti gaasi vajutada ,nii et pidurdamine uuesti veoks muutub ,siis käib jõnks läbi (sel hetkel ,kui vedu taha võetakse)
Mul täpselt samamoodi. Eriliselt selle üle pead ei vaeva, vaid üritan pigem suht vaikselt meelitada (peale mootoriga pidurdamist hästi rahulikult gaasi juurde) , siis on see "nõks" väga väike või täitsa olematu. Muidu endal mootoripadjad said vahetatud ca kuukene tagasi, et sellest ära olulist abi selle nõksu probleemi lahendamisel oota.
Taifuun
Registreerunud 30.03.06
Auto: Audi 100 Q
postitati 05.10.06 09:40 Tsiteeri
Mul ka sama jama. Kui õigesti mäletan, hakkas see siis pihta kui ise uue jagaja peale panin. Siis jõnksutas ikka päris kõvasti. Kui pärast kuskil töökojas süüde paika reguleeriti läks asi küll paremaks, aga päris ära pole ikka kadunud see jõnksutamine. Vb. ka küünlad vanad, tahmased vms.
[PHP: 26.1% - SQL: 73.9%]
