Pealkiri: Piduriketta kaitseplekid?? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1453)
WaZZup
Registreerunud 09.07.06
Auto: audi 80 b3 1,8i
postitati 16.09.06 15:42 Tsiteeri
Kuidas need seal kinni on ,aukliku tee peal kipuvad nad kolisema ,ja käega katsudes liiguvad nad ka niipalju ,et puutavad vastu ketast. Vähemalt ma väga loodan ,et need on need plekid mis kolisevad (ei ole midagi hullemat). Ja mingil imelikus kombel hakkavad ka rooli keeramisel vastu kettaid käima õrnalt (on sahinat kuulda).Et siis küsimus oli ,et kas neid on seal kuidagi võimalik uuesti korralikult kinni panna ,või vahetada. Pole ise kunagi kettaid alt ära võtnud ,seega pole ka näinud ,kuidas ja kuhu nad täpsemalt kinnituvad.
Hard work never killed anyone,
But why chance it?
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 16.09.06 15:49 Tsiteeri
kinni käivad ketta taha nelja või viie poldiga. üldjuhul roostetavad läbi kuna on nii õhukesed.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 17.09.06 12:59 Tsiteeri
Täiesti tüüpviga.
Ilmselt nad ei ole sul lahti, vaid katki osaliselt.
Palju variante kordasaamiseks ei olegi. Painutamine annab mõneajalise tulemuse, kui sedagi.
Ise lasin ühe kinni keevitada miski aasta või vähem tagasi ja püsib veel.
Iseenesestmõistetavalt on kõige parem panna teiselt autolt korralikud või päris uued, kuid kuna need on suhteliselt mõttetud ( siiski mitte täiesti - eesmärk on olemas) asjad, siis ei kipu eriti kulutama nende peale uute summat.
airwolf
postitati 17.09.06 13:13 Tsiteeri
kuna endal oleks just ühte tagumist vaja ja sai salomeest uuritud siis nemad ei paku nii mulle öeldi.ainult esinduse kaup:(
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 17.09.06 13:32 Tsiteeri
ja näiteks mõnele mudelile ei saa neid ka esindusest;) Eriti esimesi:cool:
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
