Pealkiri: audi 100 (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1336)
laalu88
Registreerunud 15.09.06
Auto: Audi Coupe 2.3 E 90a
postitati 15.09.06 19:09 Tsiteeri
audi 100
tervist on olemas selline masin nagu audi100 84a,praegu asi veel väga algne aga jah asi on tegemisel uus värv jne.mis asjad on selle mudeli puhul vaja kindlasti ära teha mis kipuvad lagunema.kõik ettepanekud ootatud.
ette tänades laalu88
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 17.09.06 09:16 Tsiteeri
Ega siin ei oskagi midagi soovitada. Auto vastupidavust mõjutab ikka kõige rohkem eelmise (praeguse) omaniku käes olemine. Kui sa seda ei tea, mis moodi ta sõitnud ennem on siis pole mõtet lennata kohe peale ja kukkuda asju ära vahetama. Ntz võtame minu enese masina. Ma lükkasin mitmed asjad edasi seoses esisillaga. Sellepärast just, et ma ei viitsi lasta mitu korda ühte sama kohta lahti võtta. Nüüd on asjal lõpuks point. Esisilla puksid, amordi tugilaager, sillastend, amordikaitse lõdvikud jne ... kõik yhe korraga ära. Aga audi on audi. Oskad sõita siis peab vastu. Ei oska (piinad mootorit, sõidad aukudest läbi, mõlgid, ei vaheta korralikult õli ega muid vedelikke) siis ongi käes. Aga muidugi ehk keegi teine siin oskab soovitada midagi mida vanal autol kiirkorras vaja vahetada oleks. Mina soovitaksin lihtsalt visuaalse pilgu mõne asjatundjaga peale visata. Lõdvikud üle käia, vaadata et õli ei lekkiks, et veermikus midagi lahti poleks või ei logiseks ... noh nagu ikka :)
XZN M16
laalu88
postitati 17.09.06 11:54 Tsiteeri
suured tänud sain natuke targemaks jälle;)
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
