 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: probleemid 2.3 motoga (Vastuseid: 72 | Vaatamisi: 13390)
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 15.09.06 18:59 Tsiteeri
terv
mure järgmine
külmalt käivitub kenasti. kui temp näidik hakkab vaikselt juba tõusma, tekib jama. gaasi andes korraks tõmbab ja siis vajub ära ja on jõuetu. saamas tühikäigul töötab kenasti. kohapeal gaasi andes pöörded ei lähe kuidagi üle 1500. kui temp jõuab ~90kraadini on jälle kõik korras.
kust viga otsida?
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 18.09.06 10:46 Tsiteeri
up
puristaja
Registreerunud 03.06.05
Auto: S6
postitati 18.09.06 11:44 Tsiteeri
Endal vanemate autol oli sama jama ja sai õhufilter ära vahetatud ja nüüd pole enam olnud. moto oli 2,3 C4-l
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 18.09.06 17:31 Tsiteeri
õhufilter oli nagu uus
simpel200
Registreerunud 21.07.06
Auto: audi a6,80b4
postitati 18.09.06 18:49 Tsiteeri
mis ta teepeal teeb
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 18.09.06 19:51 Tsiteeri
äkki temp. andur paneb vahepeal kala, et külmalt ja soojalt töötab õieti aga vahepeal annab valet infot ajule.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 18.09.06 21:18 Tsiteeri
Algselt postitas: simpel200
mis ta teepeal teeb
kusjuures selline värk ka et vahel on tunda natuke et jõnksutaks, aga seda ainult kui sõita ühtlase kiirusega
kiirendus ja aeglustus on sujuvad
Algselt postitas: Kiil
tal neid temp andureid vist miski 3 tk?
kontrollima peaks seda we:
andur nr.9
http://www.vagcat.com/epc/etka/B079/159000.png
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=112&unit=EA6050B9
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 26.09.06 20:07 Tsiteeri
tõstataks teemat veel
et siis milline temp andur ütleb ajule, et külm on?
kust otsida
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 26.09.06 20:30 Tsiteeri
peaks vist olema jah nr.9.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 27.09.06 07:41 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
kust otsida
autoosad.ee näitab et sul peaks olema selline andur: http://www.autoosad.ee/pilt/082-35410.pdf Nii NF kui ka AAR on üks sama
http://www.ladu24.ee/index.php?tyyp=HA&ryhm=Audi&mudel=100&mootor=2.3%20100kW&klass=3&aasta=89&search=1< br />
siina aga annab 2 variantti ei teagi kumb õige.
034906161 ANDUR 974.55 2 tk
034919369C TEMP.ANDUR -/118 C 1041.29 2 tk
Revali andmed
Forss:
MD82062 ANDUR 034906161 189.00
8200-01 TERMOANDUR 034919369C 799.00
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 27.09.06 11:47 Tsiteeri
no ja ma lisaks veel, et mul oli sarnane jama, kus külmalt käivitus, ja väga suvaliselt poos ja jõnksutas ja kütusepump oli läbi.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 27.09.06 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
kust otsida
Revali andmed
Forss:
need on see andur nr.9?
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.12.06 00:17 Tsiteeri
Tõstaks teema uue probleemiga.
Täitsa jama viimasel ajal kohe.
Probleem järgmine siis, kui gaasi vajutada tõmbab pöörded alla, nagu ei saaks bensu vms ja seda nii soojalt, kui külmalt.
Samas kui gaas põhja vajutada korraks(põhjagaasi lüliti), siis mõnda aega norm ja vaikselt siis hakkab jälle ära surema.
Külmalt käivitub hästi, soojalt vahel tahab pikemat käiamist.
syo
postitati 13.12.06 07:39 Tsiteeri
läppi tahab järgi saada vast. räägi ranziga teeb ära sul selle siis asi selge mis point.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.12.06 22:05 Tsiteeri
korra olnud sama jama varem
ranzi läppariga korra proovitud, ei saanud ühendust
vilgutades ajus veakoode ei olnud
aga tal on mingi tühikäigu lüliti ka?
kuskil õhuklapi juures?
kui õhulugeja must või katki, siis juhe tagant ära võttes peaks töötama paremini?
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 16.12.06 17:57 Tsiteeri
võtsin siis korra õhulugeja juhtme lahti, tühikäik läks paremaks(enne oli pisut madal). gaasi andes ei tõmba enam kinni, väga uimane ja jõuetu on ainult, aga vähemalt saab rahulikumalt sõita.
mida arvata?
1 tähelepanek veel
soojalt käima pannes, algul mingi pool minutit on tõmme jms kõik normaalne ja siis alles hakkab jamama
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 24.12.06 10:21 Tsiteeri
niisiis
viskasin täna juhtmed külge jällegi ja vilgutasin välja järgmise:
2312 Coolant sensor Open or short circuit
panin testeri anduri peale, sain 355Ohm takistust töösooja mootoriga
viga peaks siis kõigi eelduste kohaselt juhtmestikus olema, või kehvemal juhul külmjoode ajus..
Matu100
Registreerunud 01.03.06
Auto: audi a3 2001a
postitati 25.12.06 12:40 Tsiteeri
musta värvi andur on aju temp ja suur on kellale armatuuris aga proovi lamda lahti ühendada ja proovi siis
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 25.12.06 13:32 Tsiteeri
Lambda on uus!
Kui lambda viga oleks, peaks külmalt ikkagi korralikult töötama.
Matu100
Auto: audi a3 2001a
postitati 26.12.06 18:24 Tsiteeri
proovi must andur lahti ühendada ja siis käima panna
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 26.12.06 19:26 Tsiteeri
aga selline küsimus, kui suur pinge peab temp. anduri peale tulema?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 26.12.06 21:02 Tsiteeri
ma arvan et viga selles va kuramuse juhtrõhu regulaatoris.;)
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 26.12.06 23:02 Tsiteeri
seda junni kuidagi kontrollida ka annab?
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 27.12.06 08:28 Tsiteeri
võta küljest ja proovi suruõhuga puhastada.samas võid pritsepeasse tuleva pensutoru küljest keerata seal taga peenike sõel,seal võib ka sodi ees olla;)
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 27.12.06 16:05 Tsiteeri
Puhusin surõhuga asja läbi, tulemus 0.
Kui juhtme küljest ära võtsin, töötas mootor pisut paremini, gaasi järsult andes ei paugutanud summutisse ja üldiselt sõita sai sujuvalt, kuigi väga uimane on. Siis käisin lammaris, kus sain proovida väidetavalt korras regulaatorit, sellega töötas mootor kehvemini, ka siis kui juhe küljest ära.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
