Pealkiri: summuti kinniti (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1562)
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 15.09.06 09:51 Tsiteeri
summuti kinniti
kui ma kinnitan summuti omavahel uue kronsteiniga, kas peab sinna mingii ainet veel vahele panema, või lihtsalt keeran poldid kinni ka kõik
http://www.duwrepair.de/art_detail/auspuff/265827.jpg <--seda ma mõtlen
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 15.09.06 18:10 Tsiteeri
Grafiitmääret võiks vahele tõmmata küll. Hiljem nagu lihtsam lahti saada kui vajadus tekkib.
XZN M16
RacerX
Registreerunud 03.05.06
Auto: Audi 80 B4 2.6
postitati 16.09.06 07:42 Tsiteeri
räägi mulle täpsemalt kust sa sellise vidina otsis? endal hädasti vaja.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 16.09.06 10:38 Tsiteeri
Algselt postitas: RacerX
OÜ Forss - 116 eeku
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 16.09.06 10:43 Tsiteeri
Kui sa mõtled kahe toru kinnitamist omavahel, natuke suurema toru kujulise klambriga... siis sinna vahele pane ikka summuti pastat. Muidu see asi sul pidama ei jää.
priitpoiss --> priit
Kaaku
postitati 16.09.06 10:50 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
ja veel...
See ei ole selline vidin, mida igaks juhuks oleks vaja kunagi äkki millalgi lahti saada. Ja kui ongi vaja, siis sellega ei ole probleeme.
Ja kui üldse midagi vahele panna, siis ikka toru ja kinnitusklabri vahele, et läbi ei hakkaks laskma. Vahetasin ise ka just selle ära ning panin ka miskit möksi vahele.
Aga üldiselt, kui sa ostsid korraliku asja, siis tõmbavad need poldid ka päris korralikult tihedaks.
RacerX
postitati 16.09.06 15:00 Tsiteeri
mina panin walkeri summuti pastat vahele, et pidama jääks. senimaani on korralikult pidand
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 16.09.06 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: priitpoiss
samat pastat mõtlete, millega paigataxe summutit ?
priit
postitati 17.09.06 07:24 Tsiteeri
Algselt postitas: puruvana
See sama pasta jah ...grafiiti pole sinna kindlasti mõtet panna, kuna summuti läheb ju kuumaks ja see sulab lihtsalt vahelt välja. Ja pastaga konerdada pole eriti mõtet, või on kellegil kahju seda pastat raisata ...mingi 50.- oli vist tuub Walkeri oma :D
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 17.09.06 12:37 Tsiteeri
Mul on ka seda vaja ja pastat ka.. summuti teeb jubedat häält ja see klamber on katki ja ümbert tahmane.
Lähen ostan homme forsist ja siis annan teada ka kuidas läks :)
RacerX
postitati 17.09.06 14:52 Tsiteeri
üks klamber oli mingi ~116.- ja pasta oli 47.-
sada1000
postitati 18.09.06 13:14 Tsiteeri
Klamber 116.- ja pasta 47.- jah :) monteerisin külge ja töötab nagu kellavärk :P
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
