Pealkiri: K: Vedrud ja auto "kaldenurk" (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1499)
kemmu
Registreerunud 02.02.06
Auto: Audi 80 SE 91.a
postitati 15.09.06 08:04 Tsiteeri
Lugu selline: ostsin auto ja sellel olid sportvedrud all. Kuna tuleb ka kruusateel ja külavahel sõitu ette siis oli selge et tuleb ikka tavalised vedrud alla panna. Ostsin uued Audi80 vedrud ja vahetasin ära. Nüüd on kõrgem küll aga esiosa tundub kõrgemal kui taguosa :) Natuke kole on vaadata :P Tahaks ikka et tagumine osa oleks kõrgemal sest kui raskus peale tuleb on väga koomiline pilt. Imelik küssa aga ehk keegi oskab mõne nipi anda mis tegema peaks.
martti130
Registreerunud 29.01.06
Auto: audi 100 c4 avant
postitati 15.09.06 09:35 Tsiteeri
Nüüd oleks vaja panna suurem ja kindlasti raskem mootor! :D
kemmu
postitati 15.09.06 10:57 Tsiteeri
:) njaa aga tegelt peaks mingid värgid ka vedrude vahele käima vast sellega hoiaks tibakene kõrgemal?
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 15.09.06 12:13 Tsiteeri
Kui ostsid uued verdud ja need ka õigesti alla panid, siis ei saa kusagil probleemi olla! Ise kaldun arvama, et kas esimene-tagumine omavahel vahetuses või lihtsalt valed asjad sul.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 15.09.06 12:24 Tsiteeri
Ise kaldun arvama, et kas esimene-tagumine omavahel vahetuses ....
Oled sa ikka kindes et selline asi üldse võimalik saab olla.
Ma alles hiljuti vahetasin ühel mersul sport vedrud orginaalide vastu ja tulemus oli et esimene ots oli kõrgem kui tagumide ots. Aga omanik tahtis ikkagi madalamaks ja nii ma olingi tema tungival soovil sunnitud esimestel vedrudel keeru maha lõikama.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 17.09.06 18:15 Tsiteeri
tagumist otsa saab tõsta küll :)
võta tagumine amort alt ära ja nüüd see kauss või krae mille peale vedru toetub see löö mööda amorti ülespoole ära ning nüüd otsi täpselt sellise sisemõõduga toru mis sinna amordi peale läheks nüüd lõika vastava pikkusega toru jupp(niipalju kui tõsta tahad) pane see amordile otsa ja siis lükka see krae sinna järgi ja voilaa valmis ta ongi :) vedru külge ja peakski hea olema :)
vähe segane sai aga äkki suudad aru saada :D
kemmu
postitati 25.09.06 08:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Driver
:D Kas on veel variante. Minu jaoks on huvitav see et sportvedrudega oli normaalne. Vaevalt et kuidagi valesti ka vedrud alla said pandud :P
Lähen otsin karbi ka üles siis ütlen mis firma vedrud alla said.
galen
Registreerunud 01.07.03
Auto: B4 2.6 V6, Škoda kahene aiatraktor
postitati 25.09.06 08:55 Tsiteeri
Kusjuures
mul täpselt sama häda. Ilgelt kole on auto peale vedruvahetust.
Lahendus.. auto juurde tulles silmad kinni panna ja mõelda, et vähemalt ei sõida enam sõpruse puiesteel rööbastes põhja/kattidega vastu maad...
Esialgu pandi taha veel mingid elupehmed vedrud, et 1 inimene taga vajutas rattad veel rohkem koopasse.. Suure kaklemise tulemusena sain taha originaalvedrud, mis mõeldud kärukonksuga masinale. Enam nii kergesti koopasse ei vaju, aga esiots on ikkagi koledalt kõrgel võrreldes tagaotsaga :(
Enne:
http://galen.localhost.ee/audi.jpg
Pärast:
http://galen.localhost.ee/crop0020.jpg
kemmu
postitati 25.09.06 13:00 Tsiteeri
Mul täpselt sama pilt aind punane auto :)
Ja vedrud on Lesjöfors Spring Coils. Autopoest öeldi et originaalvedrud. Tänapäeval võivad rootslased ka saksa autole vedrusid teha :P
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 25.09.06 13:15 Tsiteeri
vabandust et ma vahele ütlen.. aga normaalne see ei ole... midagi on viltu igal juhul, olgu mis ta on. Kaldub ikka sinna B osa kanti see teema, mis ei sobi auto alla hästi ideaalselt.
kemmu
postitati 04.10.06 08:54 Tsiteeri
Krt miks nad müüvad siis originaalide pähe. Kui kuskilt uued osta ega siis ka kindel ei saa olla, et need samasugused ei ole.
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
