Pealkiri: B4 Salongiõhu puhur. Kuidas mootor kätte saada? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2048)
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 15.09.06 04:49 Tsiteeri
Mure selline: Hommikul autot käima pannes ei läinud salongiõhu puhur tööle. Kuu aega tagasi oli sama jama. Nädal aega ei töötanud, siis läks iseenesest jälle suvalisel hetkel käima. Tegemist siis kliimaseadmega ja displeil + ja - märgile vajutades indikaatortulukesed ilusasti liiguvad, kuid puhur tööle ei hakka. Milles asi? Äkki on kellelgi kogemusi selle koha pealt. Kui mootor läbi oleks, pidanuks ta endast vist juba varem märku andma? Töötas ilusasti, ilma igasuguse vilina või kriginata.
OK! Äkki oskab keegi aidata.
Üks loll jõab rohekem küsida, kui sada tarka vastata!
Kas mootori vahetamiseks tuleb salongist armatuur välja lõhkuda või saab kuidagi lihtsamalt ligi?
marcopolo
Registreerunud 07.04.03
Auto: B4 2,6 V6 96
postitati 15.09.06 06:14 Tsiteeri
Arvatavasti on harjad kulund või mootor peetis.Pane salongipuhur tööle ning tõmba kõrvalistuja uks tavalisest kõvemini kinni ning vaata kas hakkab tööle.Mul jamas niimoodi kuuaega enne kui täitsa vait jäi.Aitas ainult mootori vahetus:(
http://images.spritmonitor.de/298741.png
postitati 15.09.06 06:15 Tsiteeri
Kui ventilaatorit käitava elektrimootori laagrid/puksid peaksid kulumata olema, ega ta siis väga vilistama ja krigisema hakkagi. Samas nii kaua kasutuses olnud autol võivad mootori harjad ja rootori klemmliist vabalt õhukeseks kulunud olla. Nii et mina alustaks ikkagi mootori kontrollist ...
Räägin muidugi oma kogemusest, ja sinul ei pruugi kõik niiviisi olla ;-)
janar103
postitati 15.09.06 06:18 Tsiteeri
Aitäh, kes te võtsite vaevaks nõu anda!
proovin erinevad võimalused läbi.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 15.09.06 09:22 Tsiteeri
Räägiks siis oma kogemustest selle mootoriga,kuna sain just selle vahetatud.Asi algas siis sellega,et mootor hakkas tööle kuidas kunagi.Kui kohe ei hakanud,siis pisikesest august läbisõites põrutamisepeale hakkas ehk ikka...Sai siis ka uuritud,milles viga..Läksin töökotta,seal öelda kohe,et mootor kutu...Lasin mootori maha võtta ja nii oligi,harjad olid selle vase sealt rootori pealt peaaegu kõik maha kulutanud juba.Kui alguses väike kõks mootori pihta anda,siis hakkas tööle,muidu jonnis..Soovitati uus osta(või korralik kasutatud),sest seda remontida oli mõttetu,kuna rootor oli juba õhtal...Igaksjuhuks küsisin mootori suhtes veel teise arvamuse ka geneka ja staretrite parandusest.Ka sealt soovuitati see mootor maha kanda.Sai siis kasutatud mootor ostetud,igaksjuhuks lasin ka harjad kohe ära vahetada,rootor oli ideaalne.Kappadi tagasi töökotta ja mootor külge,Siiani nüüd kõik OK...ptüi ptüi ptüi...
See mootor tuleb sealt väga kergesti ära,vaja ainult kindalaegas eemaldada,see kõib ainult hunniku kruvidega kinni ja mootor ongi näha.Seal veel 3-4 kruvi vist ja voila,käes
Pisike punane putukas
postitati 15.09.06 09:32 Tsiteeri
Eelmine postitaja räägib oma lustimisest A4-ga.
Meenutan aga, et kliimaga Audi 100'l annab nõmedamat ja aeganõudvamat tööd välja möelda. Lahti tuleb lammutada kogu keskkonsool salongist pluss veel mootori vaheseina tagant. Ma ei tea kuidas on see lahendatud B4'l .....
exess
postitati 15.09.06 09:35 Tsiteeri
Nojah,ma lootsin vaikselt,et B4 on sarnane A4-ga...aga nuh;)
janar103
postitati 15.09.06 09:36 Tsiteeri
TÄNUD kõigile vastajatele, nädalavahetus tuleb töine.
postitati 15.09.06 09:44 Tsiteeri
B4-l on jah lihtne (nagu A4 puhul juba eelpool kirjeldatud), kliimaga C4-l on kepp². :)
siisu
Registreerunud 24.10.04
Auto: audi 80 2,3 quattro
postitati 03.11.06 07:09 Tsiteeri
Kas B4-l on kliimaga variandil samasugune soendusvendi mootor kui tavalisel? Endal jupp aega nöögib, kui töötab siis undab ja aegajalt ei tööta üldse (praeguste ilmadega vahva).
postitati 03.11.06 09:38 Tsiteeri
Jah, sama.
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 11.11.06 17:43 Tsiteeri
Enda autol tundub sama jama olevat , kui puhuma ei hakka ,siis paar litakat vastu armatuuri ja töötab(vahest see togimine ka ei aita).
Siit siis küsimus , palju see uus mootor ka maksta võib?
:(Just enne külmasid peab ikka sooja saamisega jamasi hakkama)
ants87
Registreerunud 14.05.06
postitati 24.11.06 14:49 Tsiteeri
Proovi soojendusmootori harjad ära vahetada, peale seda hakkas mul tööle nagu uus ennem oli sama jama.
exess
postitati 24.11.06 15:57 Tsiteeri
Kusjuures see harjade vahetamine ei pruugi aidata,sest nagu mulle väideti siis need mootorid ongi enamvähem ühtede harjade jaoks loodud,st need harjad kulutavad selle katte sealt võlli pealt maha ja siis ei muuda uute harjade panemine enam essigi.Ühendust pole lihtsalt millegiga saada;)
Nu uus mootor on seal kuskil 4000-5000 vahel:D
Hirmsa otsimise peale sain mina 1000 kasutatud,kuid suht heas korras oleva:P
kaimagk
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 28.11.06 17:10 Tsiteeri
Sai siis see ventmootor nn. ära parandatud(harjadevedru pingutus,harjade lihv , rootori puhastus).Harjad on veel ok , aga see mille vastu harjad on , on ikka päris kulunud.Eks näib kaua töötab.
Aitäh , kes viitsisid aidata?
Mõned pildid tehtud tööst.
exess
postitati 28.11.06 18:15 Tsiteeri
Päris kulunud sul jah see võll,millel harjad jooksevad.seal vist enam väga pikka pidu ei ole,peaasi,et talve külmadega saba ei annaks
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
