Pealkiri: 1,8T sureb välja (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1436)
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 14.09.06 16:51 Tsiteeri
1,8T sureb välja
Nii seisin siis täna bensukas järjekorras ja lambist suri moortor välja. Ajab starterit küll ringi aga käima ei läinud. Seisin siis seal mingi 10 min. ning veel proovides kas nüüd äkki läheb .... ja läksgi käima. Ja töötas normaalselt kuni garaazi ukseni kus siis jälle jokk. Mingi aja pärast proovides töötab jälle .
Ei tea nüüd kas see on asjaga seotud et mõned päevad tagasi hakkas In1 jälle vilkuma kuigi rihmade jne vahetusest alles 7000 km möödas.
Oskab keegi arvata mis viga?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 15.09.06 07:37 Tsiteeri
Immo võib vabalt segast panna.
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 15.09.06 08:19 Tsiteeri
minul oli kah immoga probleem ainult möni sekund töötas. Siin paistab et, päris pikalt sai söita. Kas armatuuris see võtmega tuli ei jäänud vilkuma ?
TarvoL
Auto: Audi
postitati 15.09.06 12:32 Tsiteeri
Immo jamab ka vahel aga laseb auto paariks sekundiks tööle.
Ja vilkuma ei jää ka midagi. Siiani on jälle norm. töötanud.
TarvoL
Auto: Audi
postitati 15.09.06 17:44 Tsiteeri
Sain siis ilmselt veale jälile. Nimelt on ühes lõdvikus ca. 5cm piki lõhe mis on viimasel ajal ka gaasi andes sahinat kuuldavale toonud. Vahetan ära siis vaatab kas ka aitab;)
TarvoL
Auto: Audi
postitati 04.10.06 16:57 Tsiteeri
Väljasuremist põhjuseks oli aju külmjooted.
Kaks korda olen nüüd üle jootmas käinud loodan et läks õnneks.
audi97
Registreerunud 05.07.06
Auto: Bmw 523i :(
postitati 04.10.06 17:09 Tsiteeri
muideks mul ka juba tükk aega sama jama.. sõidan keset linna ja siis lambist sureb välja.. jään seisma.. panen uuesti käima ja läheb käima kuid hädiselt..
äkki räägid lähemalt mis vea põhjus sul on oli???
TiitR2
postitati 05.10.06 07:23 Tsiteeri
Algselt postitas: audi97
"Väljasuremist põhjuseks oli aju külmjooted.
Kaks korda olen nüüd üle jootmas käinud loodan et läks õnneks"
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 05.10.06 09:24 Tsiteeri
saaks aru ka mis see tähendab.. eks uurib asja:D
TarvoL
Auto: Audi
postitati 05.10.06 16:15 Tsiteeri
Põhimõtteliselt siis aju mikroskeemis olid ühendused lahti mida tuli üle joota e. tinutada;).
Sul ei pruugi muidugi sama asi olla. Diagnostikas saad täpsemalt teada.
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 05.10.06 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Audivend
ok tänud;)
TarvoL
Auto: Audi
postitati 28.10.06 11:06 Tsiteeri
Tuleb ikka välja et sellest Suve auto poolt tehtavast jootmisest pole mitte midagi kasu. Viimati hakkas siis auto nii tegema et kellaploki taga käis kaks plõksu ja mootoril lõi pöörded praktiliselt nulli, kuigi enamasti jäi tööle. Seda tegi siis nii tühikäigul kui ka sõites.
Suve autosse minnes viskavad VAG COM kaabli järgi ja jälle et ikka aju viga jne. Viimane kord kui veel sõita sain läksin sealt veel kord läbi et nad mulle veakoodi välja prindiks, siis avastasid et peale aju veakoodi ka uus veakood- pööretesageduse andur. Seda väidetavalt ennem ei olnud. Samal ajal ei läinud immo ka enam maha:(. Immo jt. veakoodid küll kustutati siis aga jah õhtul ei läinud immo jälle maha. Nii siis saigi nööri otsas koju.
Ei oska Pärnus enam kuhugi minna:(
[PHP: 27.1% - SQL: 72.9%]
