Pealkiri: kompuuter jamab (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1104)
audi97
Registreerunud 05.07.06
Auto: Bmw 523i :(
postitati 14.09.06 15:05 Tsiteeri
kompuuter jamab
selline probleem tekkis: kompuutris on kaks bensukulu näitamise varjanti : üks näitab keskmist kulu ja teine hetkekulu.. hetke oma näitab normaalselt aga keskmine teeb huvitavaid asju- suvalt viskab numbrit edasi kui auto kohapeal käib (15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 jne) Ei tea mis viga võib olla??? See hakkas nii tegema 1 päev tagasi
Q78
Registreerunud 26.08.06
Auto: Audi Coupe 2,8 quattro, Audi A4 B7 3,0TDI Avant quattro
postitati 14.09.06 20:32 Tsiteeri
Keskmine peabki tõusma, kui töötava mootoriga paigal seisad. Põhjus lihtne. Kütust kulub, kuid meetreid juurde ei tule (s.t. sama teepikkuse juures oled kulutanud rohkem kütust). Mida kauem seisad, seda suuremaks see keskmine sul kompu peal läheb.
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 15.09.06 09:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Q78
mõnel juhul võib sul õigus olla.. aga praegu minu puhul mitte.. mul oli praeguseks hetkeks ette tuksunud juba 42,7 l 100le:D .. ma arvan et kohapeal nii palju ei võta või mis??:D
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 15.09.06 09:50 Tsiteeri
Kui sa sõitma (liikuma) hakkad siis kas keskmise küttekulu mis on praegu sul ees 42,7l hakkab kohe langema?
Minul on nii, et kui käin tanklas tankimas siis üldiselt nullin ka kompuutri ära ja kui kohe peale nullimist (või peale lühikest sõitu) jätta masin kohapele käima jooksevad keskmise küttekulu numbrid väga kiiresti ülesse.
Pakun, et sul on sama teema, nullisid kompuutri ära ja pole peale seda pikemaid sõite ettevõtnud (oled lasknud masinal kohapeal käia) ja sellest siis selline keskmise küttekulu näit.
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 15.09.06 12:46 Tsiteeri
Algselt postitas: tanel358
Jah nii on küll.. praegu paak suht tühi ja pikki sõite pole teinud.. ja kohe kui sõitma hakkan siis hakkab langema.. kohapeal aga liiguvad numbrit kõvasti ülesse..
ma lähen pärast ja panen paagi täis ja nullin siis peale seda ära.. eks vaatab mis saab.. tänks abi eest;)
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 15.09.06 12:53 Tsiteeri
aga kas see sellega pole seotud et ma paar päeva tagasi vahetasin aku ära ja ka kaitsmed võtsin korra kõik välja olude sunnil?
antsu
postitati 15.09.06 14:17 Tsiteeri
On küll. Kuna siis nulliti keskmine kulu ära ja kui sa pole peale seda eriti palju sõitnud siis igasugused kohapealt seismised ajavad selle keskmise kulu kohe suuremaks. Kui keskmist kulu koguaeg nullida siis ta tiksutab iga kõvema gaasivajutusega ja kohapeal seismisega kõvasti juurde. Kui autoga on sõidetud mingi 50-60 või rohkem siis stabiliseerub see näit ja ei pendelda nii kõvasti.
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 15.09.06 14:18 Tsiteeri
Ega seal muud olla saa kui juhtus sama asi nagu ise oleks teinud kompuutri näitudele reseti. Maakeeli: aku maha võtmine võrdub samaga mis kompuutri nullimine.
Mida pikemat aega tagasi sa kompuutrit viimati nullisid seda kauem pead sõitma/ laskma kohapeal käia, et muutuks keskmise kütusekulu näit.
Võta kütet ja sõida mõnda aega ning ära lase sõidukil väga pikalt kohapeal tühjalt (liikumata) käia. Siis näed kompuutril ka reaalsemat keskmist küttekulu. Kuigi ega see mis kompuuter näitab ei saa ka 100% õigeks pidada, kuid enam-vähem küll.
Edu!
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
