Pealkiri: probleem jahutusvedelikuga(Lukku) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1005)
audi100
Registreerunud 03.09.05
Auto: Audi A6, A3
postitati 13.09.06 17:34 Tsiteeri
Audi 100 2,8 paisupaagis on mingisugune pruun löga mitte tosool, tosooli on ainult natukene paagi põhjas peal on kõik selline kissel tosoolist ja õlist. Sammas aga õlivardapealt vaadates õli sees tosooli pole. Tosooli välja ei aja, et nagu survet ei tohiks sees olla. On kellegil olnud sellise asjaga kokkupuudet, antku teada:(:
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 13.09.06 17:58 Tsiteeri
tosooli kadumine ei pruugi näha ollagi teinekord.
vöib ju kuhugi peale kukkuda ja teda niipalju ei tule et maha loik jääks. kas sa pärast söittu ümber masina käies magust löhna tunned? magus löhn on tosool ja kui on, on leke.
ka minul kadus ta kuhugi ja vähe aga ostsin poest tapleti sisse mis väiksemad augud kinni paneb ja önneks jäi pidama
varras vardaks aga öli kork alt näeb välja milline?
ükstapuha mis löga seal paisupaagis on-see on selge et peale tosooli seal midagi muud olema ei pea-äkki paisupaagi puhastust vaja. (loomulikult ka viga vaja selgeks teha miks, kuidas ja milleks)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 13.09.06 18:02 Tsiteeri
endalgi mingi aeg tuleks see töö ette võtta. Vedelik välja.Paisupaak maha ja puhtaks seest. Radikas maha ning korralik läbipesu survega ja siis peale tagasi . Näeb ära mis jama sealt välja lööb ning kui hea läbilaskevõime kah on. Aga sellist löga ma pole ausalt öeldes veel näinudki nagu sina kirjeldad. Küsimus veel et kas ostsid hiljuti selle auto või on jama tekkinud hiljuti ja sa juba ammu seda autot kasutanud isik ?
XZN M16
audi100
Auto: Audi A6, A3
postitati 14.09.06 12:51 Tsiteeri
Auto on minu käes juba ligi pool aastat aga viga ilmnes alles kuu aega tagasi. Koos selle veaga tuli ka käigukasti (automaat) mingisugune kahtlane kahin, korra isegi ei vahetanud käikusid enam üle teise käigu. Siis tuli korraks mootor välja suretada ja käigud töötasid jälle. Algul mõtlesin et õli kastis vähe, panin juurde, ikka midagi ei muutunud kahises ikka. Siis täna autopoes räägiti, et see paisupaagis olev löga ja kasti kahin pidi tulema sellest, et kastiõli jahutus toru pidi jooksma läbi suure radika ja sealt see kasti õli pääsebgi paisupaaki ja sellest tekib see löga ja kahin kastis. Et uutematel A4 pidi see viga tihti olema. Ei oska seisu kohta võtta, äkki on selline asi kedagi kimbutanud???
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
