Pealkiri: Lisatuled? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1670)
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 13.09.06 06:37 Tsiteeri
Lisatuled?
küsimus siis järgmine et kui palju annavad juurde a100 c4 lisa
tuled all pamperi sees? kas paigaldada need vöi ikka panna iluvöre ette mingid suuremad? kuigi probleem iluvöre külge pandavate tuledega see et need on ju varastel lihtne kaasa haarata ja ega nendega tohi söitta ka kui vastu keegi tuleb-enamjaolt ikka pannakse sinna täistulede lisad ju.
probleem selles et c4 tuled (pool tuled siis) ei näita hämaras essugi ja pimedas kui möni auto vastu tuleb on puhta hull.
vöi hoopis reflektorid läbi ja peaks tuled ära vahetama et miskit näeks?:(
postitati 13.09.06 07:39 Tsiteeri
Stange sees on udutuled, mille valgusvihk on lähi- ja kaugtulede omast sootuks erinev.
Kui tahad, et tuled valgustama hakkaks, mõõda pinged ära ja paigalda vajadusel releed! Minul polnud küll oma 100 tuledele pärast releede paigaldust midagi ette heita. Reflektorid võid ka muidugi üle vaadata ja puhastada ja tuleklaasid seestpoolt ära pesta. Tuled käivad väga lihtsalt lahti - 4 klambrit maha võtta ainult.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 13.09.06 08:27 Tsiteeri
Ma paigaldasin esi stange sisse väiksed lisatuled firmalt Ring, näitavad hästi ja on igati abiks pool tuledele.
Mario81
postitati 13.09.06 12:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
see vöib olla loll küsimus (vöibolla ei lugenud lihtsalt korralikult) aga kust neid releesi osta saab?:(
postitati 13.09.06 13:15 Tsiteeri
Suvalisest autopoest. Järve Autotarbest näiteks.
Mario81
postitati 19.11.06 12:47 Tsiteeri
ei hakka uut teemat tegema aga kas keegi on kasutanud vöi kuulnud osram cool blue esitule halogeenpirnist?
pidavat paremini valgustama kui tavaline pirn.
kuna pool tuled suht s...d siis ehk nendest abi.
sceleton
Registreerunud 18.08.06
postitati 19.11.06 13:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
Ja need ongi need inimesed kes omale panevad need kanged pirnid sisse, ja sõidavad tänavatel ringi, ning kui vastu sõita siis pimestavad silmi nii nagu kaugtuled juba.
Sry ei taha kedagi süüdistada aga nii see paraku on.
Neid cool blue pirne tehakse tavalistele prosektritele kah, meil need töö juures on, päev otsa ära oled nende valguses siis õhtal ei saa sittagi enam aru.(pea panevad valutama) aga autodele vast on need teise süsteemiga tehtud.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 19.11.06 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: sceleton
Osrami cool blue pirn on täpselt sama võimas (55w), kui tavaline, seega seadusega lubatud. Erinevus on vaid valguse värvitoonis. Need, mida sa mainisid et pimestavad on kõikvõimalikud poola "tuuning" pirnid.
Olen kasutanud umbes pool aastat - on paremad, kui tavalised - eriti just märja asfaltiga näiteks. Aga ainult pirnist oli vähe kasu ... tuleklaas, reflektor ja luup ikka ilusti puhtaks, releed vahele ja siis midagi juba lubab :)
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 19.11.06 16:00 Tsiteeri
Need kes sind pimestavad on need,kellel on seal kangemad pirnid sees või siis lihtsalt valesti reguleeritud....Need osramid on täiesti tavalise võimsusega;)
Pisike punane putukas
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 19.11.06 16:07 Tsiteeri
Enda audil kasutusel Osram SilverLihgt ja nähtavus paranes tuntavalt võrreldes tavapirniga. Odavam kui Coolblue. Lähituled võiksid pisut paremad olla, aga saab hakkama.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 19.11.06 16:11 Tsiteeri
ja ütleme siis veelkord paar märksõna, enne kui hakkate mitmesaja krooni eest omale pirne ostma:
Releed
tuleklaasi, reflektorid, luubid puhtaks
kui tuleklaas matt/kulunud, siis ka see uus osta, sama siis ka reflektorite ja luupide kohta
ning lõpuks ka uud pirnid siis
see kui paned ainult uue pirni, ei päästa suurt midagi
Mario81
postitati 19.11.06 16:19 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Releed
aga kas vöimalik eraldi näit. tule klaasi vahetada (uuema, parema vastu) et ei pea nagu kogu tule korpust välja vahetama?
olen ka kuulnud midagi tule klaasi poleerimisest aga see vist ei paranda nähtavust vaid välimust. kui nüüd öieti mäletan
tarmo
postitati 19.11.06 16:21 Tsiteeri
tuleklaase müüakse ntx revalis...Ainult klaas...ei pea midagi koos vahetama, isegi klambrid pead alles jätma
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 19.11.06 17:07 Tsiteeri
heal juhul saab isegi uusi reflektoreid (luubiga tuledele tihti kahjuks küll mitte)
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
