Pealkiri: A6 klaasipesuri pumba vahetus (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1327)
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 12.09.06 21:18 Tsiteeri
Tere! Ei leidnud otseselt sellist teemat. Kas Keegi oskab juhatada,kuidas kõige ratsionaalsemalt saaks C4 kerega audi sedaanil (2.0 mootor) klaasipesuri pumpa vahetada. Mis on vaja lahti kiskuda ja millises järjekorras. Esmalt vist õlipütike klaasipesuri juurest eemale tõsta,aga kuidas edasi. B4-l tuli vist ka rattakoopasse pugeda, kuidas C4-ga lood.
Auto: 5x4x4
postitati 12.09.06 22:05 Tsiteeri
Alt pole vaja ligi ronida, kui roolivõimu õlipaak maas ja klaasipesu 1-2 ülevalt ja 1 polt alt lahti siis tõstad lihtsalt paagi välja ja asi korras (vaata, et voolik ja juhtmed järgi annaksid).
Lumekass
Auto: Hetkel Auditu
postitati 13.09.06 20:56 Tsiteeri
Tänud vastajale. Pump edukalt vahetatud, oli teine läbi kõrbenud. Vaja oli eemaldada 3 mutrit.Kõige tagumisega murdsin oma nö tööriista. Sinna sobib hästi käristiga pikk 10mm padrun) Siis tuli voolikud ja juhtmed eemale tõmmata ja ettevaatlikult aga jõuga paaki väljapoole sikutada. Juhtmed ja pihustitesse minev voolik andis niipalju järgi küll.Vana pump pesast välja (tuleb otse üles sikutades küllalt raskelt). Voolik külge, pistik külge ja paak tagasi sama ettevaatlikult. Loodan,et mõnel abiks vahetamisel.;)
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
