Pealkiri: 2.5 tdi küünla märgutuli (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2482)
magic
Registreerunud 12.09.06
postitati 12.09.06 18:34 Tsiteeri
Kas see märgutuli peab hakkama tööle ka temperatuuriga üle +5 kraadi...mul igatahes ei hakka ja hommikul käian u 10 sek enne kui auto käivitub.
Käisin elektriku juures ja ta ütles et pirn on terve ja v6ttis kapoti all mingi juhtme ära ja tuli põles ilusti..
Soojalt käivitub poolest pöördest.
Minekuga probleeme pole...
Tänud igasuguse abi eest :)
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Kasutaja on foorumis
Auto: Allroad C5
postitati 12.09.06 19:27 Tsiteeri
küünlad ei hakkagi järgi kui temp. on üle +5 kraadi
pandiit
Registreerunud 16.12.04
postitati 13.09.06 09:01 Tsiteeri
Vabalt võib probleem olla hilises süütes. Kas mootor lonkab ka kui külmalt käivitad? Jutt jumala õige vähemalt audi r5 diislite puhul kui temp on üle +5 siis küünlaid ei küsigi üldse.
Rändurtööd OÜ +372 53445292 info@randurtood.ee www.randurtood.ee
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 19.09.06 06:41 Tsiteeri
mul siis 1.9 tdi ja täpselt sama lugu peaaegu, ainult, et käian hommikul 2-4 sekundit, enne, kui käima läheb. Ülejäänud korrad läheb päeva peale laksust käima. Käisin joe's, öeldi, et arvatavasti võtab kuskilt õhku vahele, kui jääb seisma pikemaks ajaks(loe üle 10 tunni) Panin siis aja kirja, aga seal 3 nädala pikkune järjekord, tööd neil on.
marko88
Registreerunud 24.07.06
postitati 07.10.06 15:59 Tsiteeri
Tere,
Pole küll Audi omanik, kuid 2.5 TDI (103kW) mootori omanik Volvo S70 peal. Sama jama, et hommikuti käivitades käiab mõned sekundid. Sooja mootoriga läheb pöördest käima. Märgutule kohta, et ma arvasin ka, et tule pirn läbi aga lugesin manuaalist, et üle +5 ei põle see. Kas keegi oskab öelda, milles võib viga olla, et käivitus külmalt vaevaline on?
To andriu: Kui Joe's saad käidud, siis ütle, mis sinu autol viga oli.
Rihvkin
Registreerunud 07.11.06
postitati 07.11.06 12:16 Tsiteeri
hello
Et Hommiku pikalt käiata on viga viga eelsüüte küünaldes,
Tean just vahetasin ja paugu pill:D
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 07.11.06 12:28 Tsiteeri
Elasin enda diisliga eelmise talve üle 4 eelsüüte küünlaga. 2-4 sek käiamist ei ole pikk aeg kui välis temp. on ka selline et eelsüüte küünlaid ei anna ja päris soe väljas ka pole (ei siga ei kägu).
leits
Registreerunud 12.02.06
Auto: Audi A4 2.5TDI V6 Avant
postitati 07.11.06 13:00 Tsiteeri
Hmm endal läheb umbes ca 1 sek ... kuigi ka vahetamata, arvatvasti lasen ära vahetada.
Huvitatud paintballist? Kontakteeru minuga: leits@ozkpaintball.ee
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 07.11.06 15:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Rihvkin
Alati võib loota, et viga on vaid kõige lihtsamas asjas kuid sellega ei pruugi probleemid veel lahendatud olla.
Mina sain eelmisel talvel 3 korral (iga kuu vähemalt kord) Joes käia ennem kui asi korda sai, aga selle kohta peaks siin teema veel alles olema.
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
