 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: probleemide päevik AAN (Vastuseid: 82 | Vaatamisi: 12850)
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 12.09.06 16:39 Tsiteeri
tere!
asi siis selline et kui mootorit korralikult pöördesse ajada,siis mootor hakkab detoneerima.
millised põhjused võivad olla?
NB! autol on vahetatud nukad, chip, rõhk hetkel 1,5 bar
kompu näitab tühikäigul o,7 bar, kuulsin et peab olema 0,4?
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 12.09.06 18:10 Tsiteeri
Algselt postitas: quattromees
Algselt postitas: Geo
tere!
asi siis selline et kui mootorit korralikult pöördesse ajada, hakkab ülerõhust detonatsiooni andur häält tegema, nagu oleksid hüdrotõukurid pees. jätan mootori seisma; peale käivitamist hääl kaob ära.
NB! autol on vahetatud nukad, chip, rõhk hetkel 1,5 bar max :(
Detonatsiooni andur ei tee mingit häält, kuna tegemist nn mikrofoniga, mis kuulab teatud sagedust. Kontrolli õhu teekonda, lekkeid ja by-pass klappi...
1.5 bar on limp-home reshiim, loe veakoode. (sel teemal foorumis palju infot)
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 12.09.06 19:30 Tsiteeri
Mis nukad autol peal on, mis softiga sa sõidad, kas cooler on original, millised on pihustid?
Maku
postitati 13.09.06 04:44 Tsiteeri
Kas enne nukkade ja chipi vahetust esines ka nimetatud probleem?
EDIT: Eeldatavasti on sinu masina hp nr suhteliselt tagasihoidlik (paranda mind, kui ma valesti arvan). Milleks on vahetatud nukkvõllid?
Kas 1,5 bari näitab LCD või lisakell?
mulk
postitati 13.09.06 05:00 Tsiteeri
Sellega on t6enäoliselt nii, et ajul ei ole v6imalust r6hku määrata/kontrollida, ehk, viga WG juhtsolenoidis N75 v6i sellega seotud vaakumvoolikutes ja nagu Maku juba kysis, kas aju näeb yldse r6hku?
edit: ja nohh, nukkv6llid on jah sellist "pehmet pornot" sellise v6imsuse puhul, stock nukad on väga head ja tagavad hea madala alaväände ja mugava s6idetavuse.
Geo
Auto: 4xQ
postitati 13.09.06 05:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
ma seda pornot ei teeks (chip ja nukad), hp muidugi v2he... kiirendus on sitt. 1.5 n2itab kell, ja LCD 2.5 bar
Maku
postitati 13.09.06 06:09 Tsiteeri
Geo
Auto: 4xQ
postitati 13.09.06 06:33 Tsiteeri
ei olnud, nukkadega ja chipiga s6itnud p2ris pika aja. mina sain selle auto juba sellisena nagu praegu ta on :(
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 13.09.06 06:40 Tsiteeri
Ärge jahuge ja oletage. Auto sõitis peale väikeseid muutusi pikalt ja väga hästi. Hetkel pole endal lihtsalt aega olnud, et üle vaadata. Hääle järgi on tõenäolisem on boost leak või bypass.
lapsest peale on hobused meeldinud
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 23.09.06 05:59 Tsiteeri
Pane õli mootorisse. Tõukurid tiksuvad. See kaob natukese ajaga ise ära.
Geo
Auto: 4xQ
postitati 25.09.06 04:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
õli on normis, kuid pole vahetatud. paneme 0w-40 v6i 5w-50?
Taavi
Auto: UrS4
postitati 25.09.06 04:37 Tsiteeri
Nende kahe vahel vali 5w50.
vinkel
Registreerunud 17.09.06
Auto: s4 avant, 100:101kw ja 200:134kw
postitati 26.09.06 17:47 Tsiteeri
mul ka siin lugedes tekkis kyssa et kas kompu boosti naitaja voib segast ka panna mul 5000rpm on 1,8?
ja selline kyssa veel et kas ylerohuklapi pealt see hall kopsik mis vastu vahib mingi voolik ei peaks kuhugi minema
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 26.09.06 17:59 Tsiteeri
Talveks: 0W40, 5W40
Geo
Auto: 4xQ
postitati 18.10.06 21:45 Tsiteeri
hiljuti keerasin kõik küünlad maha ja selgus et kolmanda silindri küünlal on ära põlenud elektrood :( põhjuseks on õli silindris(?), ja kuna kompressioon on 10bar, mis peaks olema norm => ei pea klapikambris küünla tihend (kui ma ei eksi). Õli satub silkasse, ja see keerab küünla... Vahetasin küünla ära, sain sõita nädal aega enam-vähem ja jälle minekut pole.
Vaakuum voolikutega on selline lugu et paljud neist said ära vahetetud. Kontrollimatta on cooler ja coolerisse minev ja väljuv lõdvikud. Kompu näitab 0,7-0,3bar????? Täna hommikul näitas 0,7 ja õhtul 0,3 :D mingi kala.
Kusjuures, kuhu on peidetud aju? Kõrvalistuja polstri all ma leidsin hunniku releesid, aga aju plokki ma ei saanud kätte. Kuhu ta täpsemalt on peidetud? :D
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 19.10.06 06:19 Tsiteeri
hiljuti keerasin kõik küünlad maha ja selgus et kolmanda silindri küünlal on ära põlenud elektrood :( põhjuseks on õli silindris, ja kuna kompressioon on 10bar, mis peaks olema norm => ei pea klapikambri küünalt ümbritsev tihend (kui ma ei eksi). Õli satub silkasse, ja see keerab küünla... ja minekut pole. Vahetasin küünla ära, sain sõita nädal aega enam-vähem ja jälle minekut pole.
Vaakuum voolikutega on selline lugu et paljud neist said ära vahetetud. Mapi juures jäid veel vanad, sest seal on kolmik. Kontrollimatta on cooler ja coolerisse minev ja väljuv lõdvikud. Kompu näitab 0,7-0,3bar????? Täna hommikul näitas 0,7 ja õhtul 0,3 :D mingi kala.
Kusjuures, kus on peidetud aju? Kõrvalistuja polstri all ma leidsin hunniku releesid, aga aju plokki ma ei saanud kätte. Kuhu ta täpsemalt on peidetud? :D
aga kas sa siis klapikambri kaane tihendi vahetasid ära? võimalik ju et uuesti õli oma töö teinud...
aju on vaiba all, ainult selle plastiku eemaldamisest on vähe kasu.
Geo
Auto: 4xQ
postitati 29.10.06 20:18 Tsiteeri
Hei sõbrad! Uus probleem! millised kõrvaltoimed kui turbo peetis?
Rõhk max 1,5bar, valget tossu ajab ja minekut pole, nagu oleks vabalthingav mootor. Turbol on lõtkud- piki ja radiaal :D
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 29.10.06 22:46 Tsiteeri
Kunagi ammu wrc'd vaadates tuli kellegi auto sumpsist selline valge tossu pilv, et autot polnud tagantpoolt nähagi....ikka jõhkralt oli seda valget suitsu seal. Ja siis Suuder ütles, et tal läks turbo läbi. Kui ma ei eksi, siis ristlõtk ei tähenda head.
prr
postitati 29.10.06 22:49 Tsiteeri
Algselt postitas: HannesT
:D mida veel
kui kaanetihend on veel originaal ehk papist, siis mina panustaks sellele
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 29.10.06 23:02 Tsiteeri
Üldiselt jah tuleb siis tosooliauru sumpsist. Eitea, mis motospetsialist Suuder ka on, aga küsiks ise, et kas on selline asi loogiline, et turbo ja valge suits......? Omal turbokat pole olnud, aga loogiliselt, kui turbol ristilõtk, siis naq satub õli põlemiskambriss, mis peaks tegema sinist suitsu.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 30.10.06 07:48 Tsiteeri
Mis klapikambrikaane tihend. Siis ujuks küünal ju õli sees. Kui sul õli silindris on, siis on kas õlirõngas või mõni klapisääre tihend jehhat teinud.
Geo
Auto: 4xQ
postitati 30.10.06 18:16 Tsiteeri
ok, vatab kui mootori saab lahti, siis saame k6ik teada mis jama on. Ja küünal oli õline ja silindris näha õli ;)
Geo
Auto: 4xQ
postitati 31.10.06 07:48 Tsiteeri
Heh, see sama wastgate oli ka põhja keeratud - 1,7 ülelaadet ;) (kompu 2,7bar) praegu on maha keeratud kuna ei taha autot lõhkuda. kuna on originaal jupid (tihend ja saaled).
Mul on selline tunne et siis kui autol on hea tuju siis ta liigub ja kui pole siis ta ei taha liikuda :(
Rõhukell näitab -0,4, mis on kompuga vastav 0,7. Mõni kord kompu näitab 0,3 aga rõhukell ikkagi -0,4. On keegi sellega kokku puutunud?
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 31.10.06 08:11 Tsiteeri
Unusta üldse ära, et kompul selline näit olemas on ja kõik su mured sellega seoses on murtud;)
Geo
Auto: 4xQ
postitati 31.10.06 08:24 Tsiteeri
Algselt postitas: TT
siis peab kell näitama -0,8? vist vastab normalsele vaakumile. Vähemalt 10V oli kogu aeg tühikäigul -0,8 :)
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
