Pealkiri: Mis võiks panna MC mootoril pöörded kõikuma. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1278)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 12.09.06 14:54 Tsiteeri
Mis võiks panna MC mootoril pöörded kõikuma. Kui küm on siis töötab ilusti aga kui soojaks läheb siis hakkab jaurama.
Midagi rohkemat ei oska rääkida kuna auto asub saksas.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 12.09.06 15:16 Tsiteeri
liiga rikas segu ning tühikäigupöörete regulaator koostöös lambdaga ei saa asjast sotti. Oli selline juhus, küll mitte MC vaid NF mootoriga.
pampkuri
postitati 12.09.06 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
Aga mis võiks selle asja likviteerimine maksta?
MaQQu
postitati 12.09.06 17:40 Tsiteeri
oleneb, mina võtsin kuuskandi ja keerasin pritsepeast segu nö "paika". Speedsteri Hannesel olid järjekorrad 2-3 nädalat ning ta õpetas mind telefoniteel nõnda, et lamba lahti ühendada ning siis keerad pritsepeast segu niikaua lahjemaks (vastupäeva) kui auto veel normaalselt käib ning käivitub, see piir ongi kuskil seal. Hiljem tuleb muidugi Diagnostikas käia.
AGA, see on ainult 1 paljudest variantidest.
Vabalt võib olla läbi ka tühikäigupöörete regulaator (või lihtsalt mustust täis, ehk aitab puhastamine)
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 13.09.06 06:20 Tsiteeri
Kunagi likvideerus MC motol see probleem sitase õhufiltri ja küünalde vahetusega.
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
