Pealkiri: roolivõimu pump lekib (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2067)
dants
Registreerunud 01.07.05
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 11.09.06 22:30 Tsiteeri
Lekib tegelikult juba ammu, aga siiamaani on õlitase läinud ülemisest normist alumiseni kusagil poole aastaga (pole kunagi juurde valanud). Täna aga avastasin et manööverdades on õlirida järgi ja õlitase ka alla normi paar cm juba. Annab seal mingeid tihendeid vahetada või miskit? Või tuleb "uus" osta?
kalev440
Registreerunud 09.12.04
Auto: AUDI-80 1,8 88a.
postitati 12.09.06 07:19 Tsiteeri
Oled kindel, et voolikud terved on? Minu autol hakkas samamoodi jooksma ja viga oli voolikus mis oli pragunenud metallotsiku ja vooliku liitekohast. Voolikute ja pumba korpuse vahelised tihendid võid ka igaks juhuks üle vaadata.
Nr.256
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 12.09.06 13:41 Tsiteeri
vooliku ja pumba korpuse vahelt tundubki tulevat seda õli. On neid tihendeid võimalik osta ja vahetada?
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 12.09.06 14:40 Tsiteeri
proovi neid pingutada ja kui ei aita siis hüdraulikaga tegelevatest poodidest saab neid vask- või alumiiniumseibe osta. tuleb ainult mõõte teada või vanad kaasa võtta.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 12.09.06 19:55 Tsiteeri
Originaalseibid revalis maksid ka mingi 8 või 16 eeku vist, päris sööki laualt ära ei võta. Aga kui voolik kutu siis võibolla suudab sind aidata Hydroskand, pumpa võib ka üritada remontida aga kui undab ja keskkohast lekib siis vanaraud. Mina igatahes asja ei saanud sellest ja kergem tee oli osta uus kuiv pump. Vana pump mida ma keskelt kuivaks ei saanud on rocki nelipaki eest saadaval varuosadeks.
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 13.09.06 12:42 Tsiteeri
Pumba kahte voolikut sai veerand pööret kinni keerata. Nende vahelt oli nagu õline ka. Samas tundus et seda õli tuleb ka nende suurte korkide vahelt mis pumba ees otsas on. terve ring on neid seal. Millega neid pingutada saab, mingi spetsvõti? või kruvikeeraja ja haamer? Tuleb vist pump maha võtta et neile kõigile ligi saada...
Tundub et lisaks pumbale lekib ka üks voolik, see mis läheb pumbast kuhugi alla esiratta lähedusse.
ps. mis õli roolivõimu käib? Kallaks veits juurde sinna... ja samas kui pumba maha võtan võiks selle kõik välja ka vahetada juba.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.09.06 12:51 Tsiteeri
audil peaks roheline õli roolivõimus olema
meelisl
Auto: A4 2.6 V6
roheline hüdroõli
Link
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 13.09.06 12:58 Tsiteeri
Ah et roheline.. mul on seal mingi musta värvi ollus :D
tänan asjalike vastuste eest ;)
Auto: 6x4x4
postitati 13.09.06 17:50 Tsiteeri
See must ollus seal sees on originaalis kergelt punakat tooni ATF õli, mida on kasutatud vanemate isendite hüdraulikas :) Endalgi oli mingi hetk plaan vanemal isendil ATF rohelise mineraali vastu välja vahetada, aga ei tea miks sai ikka ATF sisse kallatud - ei suutnud endale selgeks teha, mida ma võidan sellise vangerdusega :D Lekkiva pumba puhul sõltub ikka sellest kust lekib. Olen üritanud eest lekkivast isendist asja saada, pool aastat ajukeppi ja lõpuks sai ikka uus ostetud :cool:
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 13.09.06 19:34 Tsiteeri
ATF on automatic transmission fluid? Et kui tahan praegu veits juurde kallata siis seda, jah.
Auto: 6x4x4
postitati 13.09.06 20:10 Tsiteeri
Algselt postitas: dants
Gut Valdemar, Gut!
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
