Pealkiri: audi 90 hing kinni (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 971)
kylaline90
Registreerunud 11.09.06
Auto: C4
postitati 11.09.06 12:52 Tsiteeri
audi 90 hing kinni
vanal audi 90-l aastast kuskil 86 umbes tõmbab järsult gaasi andes hinge kinni ja hakkab tõmblema. mootor on siis rida5 2.2 täispritsega 100kW-ne.
samas sujuvalt gaasi andes saab pöörded üles, kuid ainult tühikäigul. esimese käiguga gaasi rahulikult põhja vajutades pöördeid põhimõtteliselt üle 5000 ei saa.
kas saab kuskilt õhku vahele? kui palju on seal neid vaakumvoolikuid, kus mõni neist puru võib olla?
kuidas kontrollida, kust saab õhku vahele?
samas teine küsimus veel: sel masinal teadupärast olemas külmkäivituspihusti. selle pluss on keeratud lihtsalt ümber akuklemmi- kuhu see tegelt kinnituma peaks?
romulus1
Registreerunud 20.02.04
postitati 14.09.06 17:27 Tsiteeri
sul on võibolla vale kütusesegu
vaata http://www.hot.ee/bensiinipump
kylaline90
Auto: C4
postitati 24.09.06 17:50 Tsiteeri
sai siis veidi sõidetud masinaga ning selgusid järgmised asjad:
käima läheb suure vaevaga. vurramist tahab ikka meeletult ja seda just peale seismist. soojalt läheb põhim. kohe. sujuvalt gaasi andes pöördeid 6000 kanti ei saa. jääb toppama sinna 5000-le. sai siis eetriga üle käidud need pritsungi ning õhuvõtu alad ning ei andnud liigsest õhust mingit märki. kiirendada tahtes hakkab puterdama. tunne on küll, et siiski kuskilt see õhk tuleb aga kust??? tühikäigul töötab normaalselt ning kuni 4000-ni jookseb normaalselt seepärast ei saa öelda, et kütefilter umbes või et kütet peale ei tule.
mihklep
Registreerunud 02.01.08
postitati 08.03.08 23:05 Tsiteeri
päris mitme autoga olen sellist probleemi näinud, enamast audiga. tundub et kuumus teeb seda. samas Audi firma ise ei tea, miks nende mootorid sedasi teevad.
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
