Pealkiri: mida tähendab km/h ringis. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2801)
lem
Registreerunud 14.04.05
Auto: A6 2.4 & A6 3.0 guattro
postitati 11.09.06 11:39 Tsiteeri
auto A6 1998 2,4. Eile peale armatuuri pirni vahetus, hakkas kiirusel 30k tegema piiks ja armatuuris põlema kollane ring ja selle sees km/h 2,mida see peaks tähendama ja kuidas seda välja lülitada.Tundub nagu oleks mingi kiiruse piirang.Ette tänades.
postitati 11.09.06 11:47 Tsiteeri
Automaatne sinu poolt ise seatud kiiruspiirangu ületamise hoiatus.
Mul toimib nii, et vajutad mingil kiirusel korraks armatuuris paiknevale vasakpoolsele nupule, millest saab õigeks panna ka osutitega kella. Siis fikseerib vastava kiiruse ja sellest mingi 5-10 kmh üles poole kiirendades, hakkab juba piiksuma.
Kui tahad maha võtta, siis pead natuke pikemalt all hoidma seda sama nuppu.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 11.09.06 12:14 Tsiteeri
Kui selle taha ilmus veel nr.2, siis seda päris nii lihtsalt nullida ei saa. Kes omab 97 ja üles masinaid, aidake, ise ei mäleta. Aga päris nii see ei käi, nagu tavalise märguande nullimine (C5 kerega A6 on neid kiiruse märguandeid 2 tk, esmine sama, nagu C4 kerel oli, aga on ka teine, millele märgi taha lisaks nr "2" ilmub. Selle nullimine kuidagi teist moodi.)
lem
postitati 11.09.06 12:47 Tsiteeri
Algselt postitas: andres
Ja selle märgi taga on nr 2. seda ei saa nullid nagu piirangut nr 1.
andres
postitati 13.09.06 14:21 Tsiteeri
Algselt postitas: lem
Saab ka nr.2 nullida, päris 100% kindel muidugi ei ole, aga mälus on, et kasutaja raamatus on selle kohta õpetus olemas. Kahjuks ei ole hetkel enam C5 omanik, raamat jäi ka töökaaslasele päranduseks.
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 13.09.06 15:30 Tsiteeri
Ehk on sellest abi.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
lem
postitati 14.09.06 06:08 Tsiteeri
Algselt postitas: audiboy
Ehk on sellest abi.
Tänan lähen proovin. See piiksumine on juba ära tüüdanud.
leoncoolio
Registreerunud 19.05.08
postitati 20.05.08 10:54 Tsiteeri
Hoiatus-2
Hoiatusmärguande-2 seadmiseks tuleb vajutada kelladeploki vasakpoolset nuppu 2x järjest nii, et süüde on välja keeratud ning teise vajutusega hoida seda nuppu all seni kuni ekraanile ilmub hetkel salvestatud kiirus. Kiiruse suurendamiseks või vähendamiseks tuleb kasutada kojameeste kangi otsas olevaid nuppusid. Erinevalt eelmisest piirangust jääb antud piirang kehtima ka siis kui auto mootor ei tööta.
postitati 20.05.08 13:23 Tsiteeri
Algselt postitas: leoncoolio
Hoiatus-2
Ma saan aru, et sa oled eile reganud ja värsket energiat täis, kuid kas tasub seepärast siiski poolteist aastat tagasi lahenduse leidnud teemasid üles kaevata? :)
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 20.05.08 17:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Hoiatus-2
Foorumi kasutegur oma olemuselt ei olegi ühekordne. Kui mõnd uut aakuueomanikku vaevab täna ka selline probleem, siis leiab OTSINGU abil vastava teema ilusti üles (koos verivärske täiendusega, mis siis, et teema kuratteabmillal alguse sai). Ei ole mõtet kohe haukuma ju hakata.
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
