Pealkiri: Bensupumba jama s4 (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1219)
sobe
Registreerunud 12.10.04
Auto: a8 3.0tdi 2008
postitati 10.09.06 15:48 Tsiteeri
Bensupumba jama s4
Bensupump nimelt s4 c4 ei lõõ,sai kaitset vaadatud ja see on korras,ning voolu peale ei tule.Otse voolu peale pannes ka ei hakkanud pump toimima.Äkki oskab keegi aidata.:)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 10.09.06 16:04 Tsiteeri
Algselt postitas: sobe
pump kinni st seda et kui sa voolu otse peale paned ja tööle ei hakka siis on pump nähtavasti pees:D
sobe
postitati 10.09.06 16:13 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
Siis peaks kaitsme läbi lõõma.
syo
postitati 10.09.06 16:21 Tsiteeri
kui ta lihtsalt kinni on siis ei löö ta kaitset läbi. vähemalt ühel a 90 küle ei löönud
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
