Registreerunud 16.06.04
Auto: A6 Avant Q 3.0tdi 4F
postitati 10.09.06 15:00
A4 2000a. pidurite hoiatustuli
Tere.
Autoks on siis Audi A4 aasta 2000. Viimasel ajal on paar korda ilmnenud selline probleem. Et süttib sõidu ajal ABS kollane hoiatustuluke armatuuris ja
samalajal ka siis suurelt ja punaselt hüümärgi kujutis ringi sees pardakompuutris. Kestab see mingi 2-3 sekundist siis kustub ABSi tuli jälle ära ja
veteade ning piiksumine saavad ka läbi. Tehniline pass näiteb selle hüümärgi kohta seda et midagi nagu pidurisüsteemis peaks olema vigast. Küsikski
nüüd seda, et mis seal võiks olla. Kas mingi ABSi andur on läbi või on lihtsalt mingi ühenduse probleem kuskil
Äkki keegi on kokku puutunud.
Et jah...
kaurs
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C7 3,0tdi quattro
postitati 11.09.06 09:02
mul oli sama viga ja tuli välja et yks ABS andur jamas.vaata andurite juhtmed yle,tundub et mõni juhe kuskilt vigane.
liiver
postitati 11.09.06 14:22
Algselt postitas: kaurs
kahtlustasin ise ka midagi taolist. Aga nüüd küsimus, et kust neid vaadata. Kas kapoti all kuskilt absi aju kandist või rataste juurest saab ka neile
kuidagi ligi? Millised nad üldse välja näevad?
Et jah...
kaurs
postitati 11.09.06 14:46
hakka aga ykshaaval rattaid alt ära kerima,ja sealt näed juba ise. kui juhtmetel mingit vigastust näha pole siis diagnostika abiks
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
