Registreerunud 16.08.06
Auto: Chevy TransSport 3,4; Audi 200T
postitati 10.09.06 14:40
Külmkäivituse jura
Tere Saksa kvaliteedi armastajad.Olen abi igalt poolt otsinud kuid pole seda saanud,mõtlesin,et küsin siit.Mure järgmine:külmalt käivitades lööb täis
ja läheb siis puterdades käima,ajades summutist musta suitsu.Soojalt kõik ok.Bensiini kulu on norm.Soojalt käivitub ilusti.Kui aga eemaldan
külmkäivituse pihustilt juhtme,käivitub ka külmalt ilusti.See pole ju normaalne?Käisin ka diagnostikas aga soojalt oli kõik nii nagu peab ja viga ei
leitud.Pihusti ise pihustab kütet ilusti.Temp.anduri takistus külmalt nii 4,5 kilooomi ja soojalt umbes 300 oomi.Mida targad arvate,on kellelgi sama
jura esinenud või oskab keegi midagi kosta selle peale.Autoks Audi b4 2.3 NG mootoriga.Vastuseid ootama jäädes ...Tänud vastajatele!
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 10.09.06 16:23
takistus on normaalne...
at60
Registreerunud 19.02.06
Auto: A6 avant quattro
postitati 12.09.06 02:44
mul sama jama,aga siis kui auto on 2-3 päeva seisnud.panin küsimuse siia ja auto24-ja.keegi ei vastand midagi???
autoks a6 2.0 96a
Seersant
postitati 13.09.06 16:49
Aga kas keegi on kursis,et mis toru peaks välja tulema selle suure lõdviku alt,mis on õhupuhasti ja sisselaske vahel?Nimelt mul saksast toodud massin
ja õhufiltrit vahetades avastasin,et seal on olnud üks toru ilmselt aga sinna on pandud mingi pidurisilindri kolb ette.Igaljuhul ei ole see
originaal.Mis seal all peaks käima?Auto ikka b4 2,3 NG
Seersant
postitati 08.10.06 15:13
Viga leitud,see toru oli karterituulutuse toru,mis lihtsalt oli ära võetud,miks,ei tea.Ja see külmkäivituse jura-see õhupuhastil asetsev suur
segureguleerimis siiber jäi all asendis lihtsalt kinni sinna avasse,ilmselt kunagi lahti tiritud ja pole hästi tagasi pandud,oli vähe ühel pool
ääres.Tänud kõigile,kes viidsisid lugeda,vastata.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
