Pealkiri: K:hull vibra s4 92a teema kinni (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3140)
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 09.09.06 13:43 Tsiteeri
sõidu peal (170km/h) tekkis võimas vibratsioon, nagu oleks ratas lahti.teist korda kiirendades vibratsioon tekkis juba 140 km/h. milles võib olla asi?
Kas kardaan või rattad hullult tasakaalust väljas?
NB! Hiljuti vahetasin jooksu. Eest veljed toetusid UFO plekkide peale, s.t. et poolteljeni jäi puudu 3-4 mm; kinni keerates velg toetus selle sama UFO jahutusplekki ja pooltelje peale => peab kinni olema.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 09.09.06 20:14 Tsiteeri
pane jämedate pakkude peale ja tross sappa ümber puu, siis saad teada mis väriseb
Geo
Auto: 4xQ
postitati 10.09.06 16:09 Tsiteeri
kas ei või olla see sellest et vahetasin tagasillas ainult parema ülemise sharniiri ja puksi? praegu on parempoolne ratas ilusti vertikaalselt aga vasak on sisekaldega.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 10.09.06 16:28 Tsiteeri
ma ei tea kuidas teistega lood on aga mina hooldan-remondin alati mõlemalt poolt, et mitte jamadega kohtuda. Kui sul üks on paigas ja teine loksub-pagast ära siis imestan , et kannatab 170 km/h sõita. Kuigi see pole lubatud ga jah ka endal juhtub vahel;)
Geo
Auto: 4xQ
postitati 10.09.06 18:00 Tsiteeri
siis asi pole velgedes?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 10.09.06 20:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Geo
Kui veljed kõverad või tasakaalust väljas, siis tekib vibra märksa varem, kui 140 km/h või 170 km/h. Kõige suurem on vibra seljuhul 70 km/h kuni 100 km/h vahel, suurematel kiirustel ei tunne seda enam nii hästi.
Geo
Auto: 4xQ
postitati 14.09.06 05:52 Tsiteeri
Vahetasin ka vasakpoolse junni 2ra, tundub et sai korda. Sharniir oli 2ra :)
Geo
Auto: 4xQ
postitati 15.09.06 17:15 Tsiteeri
HMM!!!! mis veel võib põhjustada vibratsiooni? Kas kardaan? Kas kõverad või mõranenud pidurikettad ees võivad tekitada vibratsiooni?
Rooli ka raputas normaalselt...
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 15.09.06 21:26 Tsiteeri
kui rooli raputas, vaata esimesed kettad üle
kõverate ketastega peaks pidurdamisel pedaali ka väristama
Geo
Auto: 4xQ
postitati 13.10.06 04:20 Tsiteeri
rooliots põhjustas vibratsiooni!!! sest oli kõvasti l2bi.
aga nyyd kohe teine kysa: kas tohib quattrol olla erinevate offsetiga veljed all? eest on rohkem v2ljas kui taga (8,8mm)?
treisin vehekettad, aga alla pole veel pannud, vist teen ka tagumistele kah, aga hiljem.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 13.10.06 09:50 Tsiteeri
Suvi aega sõitnud erineva offsetiga velgedega ja siiani pole mingit jama olnud veel :)
vinkel
Registreerunud 17.09.06
Auto: s4 avant, 100:101kw ja 200:134kw
postitati 25.10.06 14:54 Tsiteeri
mul tekib sama vibra 160-ne pealt kaassoitja esirattasse ja kisub nagu nats rooli ka paremale,ise arvan et viga amordis kuna kovema pidurdusega seisma jaades ootsub nats palju ja just parem pool
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 06.11.06 19:46 Tsiteeri
Ühel s4 oli viga poolteleje otsas. Viga ei tulnud ennem välja kui ma kahe postilise tõstuki peale tõstsin ja sõitsin rattad õhus selle peal.
forsin
postitati 07.11.06 18:26 Tsiteeri
kas ei või olla see sellest et ???
Mina arvan et ei tasu oletada põõrlevaid juppe on palju, korras autol lõtke ei ole seega auto üles ja õhus sõitma siis selgub kõik.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 07.11.06 18:50 Tsiteeri
ma arvan, et tasuks proovida õigete velgedega sõita, mis korralikult alla istuvad.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 07.11.06 19:02 Tsiteeri
Aa siin sa juba ise ütled süü välja ju ;) vale ET´ga veljed? :(
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 07.11.06 19:10 Tsiteeri
Kui ufo peale toetub, siis palju õnne. See keerab ufod kõveraks.
Geo
Auto: 4xQ
postitati 15.12.06 16:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
ise tean - loll olin :D
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
