Pealkiri: Kumb piduriõli panna? Dot 4 või Dot 5 (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 4434)
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 09.09.06 10:47 Tsiteeri
Vaja piduriõli ära vahetada, aga ei tea kumba osta? Dot 4 või Dot 5. Mis vahe nendel on? Autol on ABS pidurid.
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 09.09.06 11:18 Tsiteeri
Ilmselt mõtlesid ikka DOT5.1-te. DOT4 on mõeldud tavalistele ja DOT5.1 ABS-ga autodele. Ehk siis pane viimane.
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 09.09.06 11:28 Tsiteeri
On vist olemas ka dot4 ABS!
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 09.09.06 16:19 Tsiteeri
Kindlasti läheb ka paljudele ABS piduritega autodele DOT4 pidurivedelik. ABS-i olemasolu või puudumise järgi ei saa seega pidurivedelikku valida, parem lase kasvõi mõnes autokaupade poes kataloogist vaadata, mis vedelik su autole läheb.
Ilmselt erilist vahet pole, millist kasutada, aga segada DOT4 ja DOT5 tüüpi pidurivedelikke ei maksa, kuna DOT4 on glükooli baasil tehtud, DOT5 silikooni baasil ja ei segune omavahel kuigi hästi.
DOT5.1 on jällegi glükooli baasil ja see vähemalt seguneb DOT4-ga.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 09.09.06 18:01 Tsiteeri
Üldiselt peaks olema pidurivedeliku paagil kirjas, millist vedelikku sisse kallata. Lausa kollase sildiga.
Enamjaolt kehtib see reegel, et kõigile vanematele autodele läheb DOT4 (olgu ta ABS-ga või ilma).
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 09.09.06 18:28 Tsiteeri
Suhteliselt hästi seletatud on sellel lingil olevas teises postituses:
http://www.motorgeek.com/phpBB2/viewtopic.php?t=5003&highlight=dot
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 10.09.06 20:33 Tsiteeri
seda silikoonipõhist DOT5 ei kõlbavat Audi pidurisüsteemidesse üldse panna - DOT5.1 käib aga küll
jann20
Registreerunud 29.05.06
Auto: Audi A4
postitati 11.09.06 05:20 Tsiteeri
auto kapotti all ju kirjas mis õli panna, uuri järgi, peab olema
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 13.09.06 17:43 Tsiteeri
Ära hakka mõtlema üldse sellele et peaks ja võiks. Kui sul kirjas pole piduripumba peal asuva õlinõu peal mis vedelikku sinna valada siis võta siiski asja sedasi nagu eelpool mõned mainisid. Kui on ilma ABS-ita siis DOT4 ja kui ABS-iga siis raudselt DOT5. DOT5 on mõeldud siiski ABS süsteemidele ning muud pole mõtet sinna valada. Case Closed.
XZN M16
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 13.09.06 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Huvitav, mida Sina sööd, et Sa nii tark oled ???
2a vanasse Vivarosse, millel on ka täiesti juhuslikult ABS peal valati pidurivedeliku vahetuse käigus esinduses sisse DOT4. Tea, kas peaksin Opeli margiesinduse kompetentsis kahtlema?
Või siis Sinu omas???
11,823@191,5km/h
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 13.09.06 17:54 Tsiteeri
Audi B4 / 2,6 V6 / Avant
Autodata annab DOT 4.
ultra2005
postitati 13.09.06 18:22 Tsiteeri
iOkas ... järgisin eelpool mainitud juttu kirjutades paljude tuttavate soovitusi. Hetkel käisin google all selle teemalistest lehtedest yle. Ja viimane vastus on siin. Kui pole korgi peal kirjas mis õli läheb, siis uuri oma tehnilisest raamatust (kui sul see juhtub käe pärast olema, mis on soovitatud sinna paigaldada, ning kui seda ka pole siis internet abiks ning uuri oma mootori tyypi ning pidurisüsteemile mõeldud vedeliku andmeid. Õnneks on minul kirjas selgelt DOT4 ja sinna ma seda ka valan. Eelmise auto puhul oli mul kirjas DOT5 - ABS ja sinna läks siis see :) Vabandused eelnevate segaduste pärast. Ma ei olnud teadlik selles et ABS - Süsteemile on soovitatud ka tehase poolt erandite puhul DOT4-ja. Järgi siiski margi järgi tootevalikut ja asi mutt :)
XZN M16
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 13.09.06 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
sorry aga teema väline küsimus-kust hakkab-algab vanem masin?:)
ultra2005
postitati 13.09.06 18:27 Tsiteeri
Tahaks ka teada kust hakkab vanem masin. Kui vend on ntz vahetanud piduri peapumba ja torustiku ning iga piduri juures ntz kogu muu jama ära kas siis auto on vana ? Pakkusin variandi ära. Samamoodi võiks küsida, et kui auto mootor on läbinud kap-remondi kas ta on siis jätkuvalt vana või on vana ainult süsteemis detailid mida pole veel vahetatud. Hea küsimus eks :) Muidugi on ju teada et uued masinad sõidavad täissündi peal ja kui nad vanemaks saavad siis poolsündi peal. Juu siis siit ka see järeldus :)
XZN M16
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 13.09.06 18:37 Tsiteeri
Jäi netis kolades silma selline arutelu.
Ülevalt 4. postitus on üsna informatiivne.
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 13.09.06 18:44 Tsiteeri
Sai just nädalavahetusel käsipidurit remonditud ja sellega seoses oli vaja ka pidureid õhutada. S4 oli seal kirjas DOT 4 kuigi tegu ka ABS-ga
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 13.09.06 19:23 Tsiteeri
Raamat annab: pidurivedelik peab vastama standardile FMVSS116DOT4.
A.
Kaaku
postitati 14.09.06 09:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
Ütleme siis sedapidid, et tegelikult sõidavad vähemalt 90% masinaid DOT4 peal.
[PHP: 25.7% - SQL: 74.3%]
