kaurs
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C7 3,0tdi quattro
postitati 08.09.06 13:33
kesklukk jamab
A4 95.a. Jama selles et keklukk läheb ise peale,sõiduajal asi korras.nii kui auto paar min seisab jooksevad uksed lukku,lukust lahti tehes 2-3 min ja
jälle sama jama?
exess
Registreerunud 28.05.06
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 08.09.06 14:50
On küll nii jah nagu exess rääkis. Mul eelmisel audil oli ka nii ning vaata, et sa siis kuskil eemal olles lihtsalt võtmeid kuhugi autosse ei
unusta!
kaurs
postitati 08.09.06 15:08
täiesti arusaadav. aga ennem sellist jama ei olnud.auto on juba yle aasta olnud ja sellist asja teeb ta esimest korda. kuskil peab ju mingi kala sees
olema?
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 08.09.06 15:15
kas lähevad ainult uksed lukku või lülitub alarm ka peale ?
kui alarm ka siis on alarmi viga see seda shoud korraldabki.
kaurs
postitati 08.09.06 16:35
ei alarm ei lähe peale
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 08.09.06 16:41
Vag -com võiks ehk ka mingit selgust anda kui aga ei siis sammud autoelektriku poole ...
kaurs
postitati 08.09.06 16:44
ei tea jah,mõistus täitsa otsas,närvidest rääkimata
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 08.09.06 19:17
Kontrolli kas ukselylitid on korras
exess
postitati 08.09.06 19:52
Puhtalt huvi pärast küsiks,kuidas saavad ukselülitid asjasse puutuda?
Pisike punane putukas
HT
Auto: üks teine VAG
postitati 09.09.06 12:06
Paljudel alarmidel on selline asi,et kui puldist maha votta ja ust lahti ei teha siis paneb uksed lukku ja alarmi peale.Kui lyliti ei funka siis
panebki mingi aja parast uksed lukku ja alarmi peale.Erinevatel alarmidel on asi erinev,kuid igaks juhuks voiks ju yle vaadata
exess
postitati 09.09.06 15:08
Aga antud juhul ju EI PANE alarmi peale,lihtsalt uksed lukku
kaurs
postitati 10.09.06 12:31
sai siis kesklukku pump maha võetud,natuke puhastatud ja siiamaani on asi toimunud.pole enam sellist nalja teinud
