Pealkiri: VL kollektori poldid katki (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1517)
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 08.09.06 12:20 Tsiteeri
Autoks on B4 2.8Q .Hakkas hirmsat haalt tegema ja avastasin,et vasakpoolsel kollektoril on 2 tagumist polti katki.Kas ainus voimalus asi korda saada on plokikaas maha votta voi oleks ka teisi voimalusi.Auto peal sinna puurima kyll ei mahu.
jann20
Registreerunud 29.05.06
Auto: Audi A4
postitati 08.09.06 13:20 Tsiteeri
ma arvan et ikka plokikaan maha, muidu sa ei tee seal midagi
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 08.09.06 15:35 Tsiteeri
Algselt postitas: HT
Üldjuhul ei pea maha võtma aga kui ennem pole sellise tööga tegelenud, siis võib isegi kaane vahetuseks minna. Igasuguste "porgandite" ja puurimistega pole mõtet proovida. Kui on korralik keevitusaparaat olemas, siis 90% tõenäosusega saad kätte.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 08.09.06 16:25 Tsiteeri
praegu päris täpselt ei sähvata, et kuidas seal ruumi on, kuid 20V mootoritel on nurgatrelliga siiski hakkama saadud.
janek
Registreerunud 20.11.02
Auto: kuubik + "kaubik" + A3
postitati 09.09.06 20:06 Tsiteeri
V6 2,6 motol igatahes tagumisi kollektori polte muidu kätte ei saanud, kui tuli kaan maha võtta. Proovisid ka ratta koopast ligi pääseda, kuid tulutu variant. Oleneb, kui kaugelt sul on ära murdunud. Igatahes võta aku maha, siis paistab veidi valgust sinna ja siis saad otsustada.
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
