Pealkiri: ABSi aju? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1709)
Laks76
Registreerunud 06.09.06
Auto: Audi A6 (c6) 3,0 TDi avant quatro ja Audi S3 quatro 1,8T (1999a)
postitati 08.09.06 05:08 Tsiteeri
ABSi aju?
Tere. Probleem nimelt audi A3 1.8T 1999a masina ABS-ESP ajuga. Ilmselt on see lihtsalt kutu ja auto kompuuter pidevalt karjub ja ABS ei tööta. Esinduses maksab see asi hinge hinda. Kas kellegil on kokkupuuteid olnud analoogse asjaga ja äkki teab soovitada kas mõne muu massina aju ka sobib? Näiteks Golf IV ABSi aju ?
postitati 08.09.06 06:06 Tsiteeri
Võib olla aitab, kui tegemist sama probleemi/mooduliga ...
LINK
Olen proovinud kunagi ka ise selliseid hübriidtehnoloogial valmistatud trükkplaate parandada. Aga ilma kogemusteta ja tavaliste elektrooniku tööriistadega ei õnnestunud ka kõige lihtsama takisti vahetamine, kuna voolurajad plaadil ei olnud mitte vasest väljasöövitatud, aga nagu hõbevärviga peale kantud. Kuigi tänasel päeval võib olla prooviks isegi uuesti ...
Kõigepealt käi ka diagnostikas ära, elektroonikat kontrollitakse ikka vastavate seadmete/testritega .
Laks76
postitati 08.09.06 07:50 Tsiteeri
Diagnostika on tehtud...ja sealt saingi vastuse et ilmselt ABI aju on kapitt :(
xanadu
Registreerunud 07.04.06
postitati 08.09.06 08:17 Tsiteeri
tegelikult viga ei ole ei mehaaniline ega füüsiline.
Lihtsalt eeprom vaja ümber progeda. Ja töötab nagu uus.
Hind 4x odavam kui uut osta...
Muu masina aju ei sobi. Isegi samasuguse leides peab tihti eepromi üle kirjutama...
Auto: 5x4x4
postitati 08.09.06 08:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Laks76
Kas see sõna "ilmselt" on ikka kindel? Kui täpselt näitab sinu isendil veakood pole mul teada - variant, et mingi andur rattas lihtsalt jändab ja ajab lolliks. Diagnostikas pole kokku puutunud, et vennikesed viitsiksid absi aju lahti ühendada ja pistikust andurid üle kasvõi mõõta (ei pruugi loomulikult seegi aidata kui minema hakkav andur). Enda isendil tegi veel suurt pahandust survepesu kapoti all, ehk siis peapump.
xanadu
postitati 08.09.06 10:22 Tsiteeri
kui ABSi aju ei vasta, siis VAG-com näitab kohe üheselt ära, et ühendus puududb.
kui oleks anduri viga, siis aju ikkagi vastaks...
Laks76
postitati 08.09.06 11:27 Tsiteeri
Ajuga ei saa lihtsalt ühendust ja sellest nagu arvamus et aju viga...
Aga mis on eeprom ja kes seda ümber progeb ja kuhu pöörduda?
Tavaliselt olen Aava Raini juures remondis käinud aga talle eriti sellised kosmilised probleemid ei istu minu teada...
Laks76
postitati 08.09.06 11:30 Tsiteeri
Kui keegi viitsib ja teab mida kõige õigem teha oleks või kuhu minna siis võiks kõllata 5066338 Indrek
xanadu
postitati 08.09.06 11:59 Tsiteeri
eeprom on väike chip elektroonika plaadil.
privas räägiks lähemalt.
PS Ostad uue, sõidad 5-6 aastat, ja juhtub sama asi.
See BOSCHi ABS aju on nagu kellapomm.
Eepromi uuendus ja asi hakkab tiksuma otsast peale..
Laks76
postitati 08.09.06 12:09 Tsiteeri
Kus ma suga privada saan?
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 08.09.06 12:17 Tsiteeri
Privaatteated, ehk U2U
shakel
Registreerunud 24.11.05
Auto: A8 4.2 2003
postitati 08.09.06 12:19 Tsiteeri
Profiilist ei loe välja, kuskandis sa asud. Aga Tartus saab näiteks DIA-s. Hinda küsitakse 2500.-
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
