Pealkiri: K: Vaja abi Quattrole õige vedrustuse leidmisel... (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2794)
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 07.09.06 07:15 Tsiteeri
Vaja enda quattro vedrustust vahetama hakkata kuna praegu on seal all igasugune jama millest mina aru ei saa.
Paljud vedrud pooleks, mõned amordid lühemaks tehtud et auto võimalikult madal & jäik oleks.
Ühesõnaga igasugune kammajaa mis tuleks kõik uuendada.
Mina aga sooviks autot võimalikult kõrgelle ajada et ka teepealt kõrvale maastiku peae minna võimaldaks :)
Muidugi ei taha nüüd mingit monsterit teha, linnas tee peal peaks ikka ka sõidumugavus jääma.
Siit siis küsimus mis auo vedrusi & amorte selleks kasutada, kas ainult quattro enda omi või sobib ka mõne muu auto vedrusi & amorte selleks kasutada ???
Onts kellegil Kogemust/Kokkupuudet olnud ???
Või mida te soovitaks ???
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 07.09.06 09:18 Tsiteeri
mina paneks originaalid alla ja arvan, et nii kestavad muud auto detailid kõige kauem.
postitati 07.09.06 13:03 Tsiteeri
Quattro mis? Ur-quattro? Sport-quattro?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 07.09.06 13:08 Tsiteeri
Black looda sa :P. Tavaline kuubik.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 08.09.06 08:07 Tsiteeri
Sai enda autole ka otsitud vedrusid ja amorte. Elcats.ru-s olemas originaal vedrude värvitähised jms. Soovitaks küll õiged asjad alla panna.
K1KaZ
postitati 08.09.06 08:43 Tsiteeri
Kena küll jah aga...
Mis saaks mul orginaaljuppide vastu olla kui ma neid ka osta jäksaks, pakun et terv quattro amortide + vedrude ring maksab ~10000.
aga kes täpseid hindu teab siis üllatage mind ka ???
Olen täiesti kindel et mõne tavalisemal audil on täpselt sama pikkusega & parameetritega vedrud + amordid olemas, mis kindlasti maksavad poole vähem.
Selleks aga oleks vaja teada orginaal Amortide + Vedrude parameetreid aga kes neid teab & jagaks ???
Praegu panin ette alla oma teiselt coupe'lt üle jäänud vedrud + amordid & aru küll ei saa et midagi valesti oleks, täitsa paras kõrgus jääb.
Tea äkki sobib sama kupatus ka taha kuhu mul praegu midagi panna pole, otse oleks pidanud proovima kõigebealt ???
Taavi
Auto: UrS4
postitati 08.09.06 09:55 Tsiteeri
See on ju ka täiesti tavaline audi. Mitte midagi erilist. Mine poodi ja võta kataloog lahti.
K1KaZ
postitati 09.09.06 06:44 Tsiteeri
Nojahhh...
Kas seal kataloogis on siis kõikide audide vedrupikkused & amordipikkused kirjas weh ???
Pealegi ei tea ma veel orginaal vedrude pikkust :(
Ma mõtlesin sellega et Quattro jupid on ju teadu pärast kallimad.
Aga kui ma teaks missuguse esiveolise vedrud + amordid quattrole taha alla sobivad siis miks ma peaks kallist orginaali taga ajama ???
Samuti oleks mul siis poes teada mida küsida.
Praegu sima järgi vaadates sobiks esiveolise coupe esimesed vedrud + amordid quatrole taha küll aga kuidas ma täiesti kindlalt teada saaks, mis obib & mis mitte ???
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 09.09.06 09:30 Tsiteeri
Kle mees, kao poodi:D See Audi ei ole sul mingi imeasi, usu mind need asjad ei maksa niipalju nagu sa kardad. Ja sa ei pea ju ometi originaal veedrusid ja amorte ostma. Võta mingid head B jubid ligi. Pakun, et uued vedrud maksavad ca 2k ja amordid vast sinna 3-4k eesti raha ja kui sa veel kuskil kedagi tunned ka, saad veel odavamalt.
PS: üldiselt q jupid ei ole kallimad, lihtsalt neid asju mida vahetada seal tagasillas on rohkem kui esiveolisel. ;)
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 09.09.06 11:25 Tsiteeri
Sellise B2 kerega Q juppe otsisin kevadel ise ka ja hinnad järgnevad: Lesjöfors (pidi olema sama, mis Kilen) tavakõrguse ja jäikusega vedrud ette ca 500.- ja taha ca 750.- tk. Amortidest Sachsi gaasikad ette ca 750.- ja taha ca 1250.- tk. Ehk siis kokku umbes 6500.- .
Kõrgemaks tõsta normaalse raha eest vist ei õnnestu.
nelivedu
Registreerunud 03.09.06
postitati 10.09.06 15:39 Tsiteeri
mul on selline tunne et madalamaks on odavam lasta kui kõrgemaks tõsta:D
K1KaZ
postitati 10.09.06 17:57 Tsiteeri
Madal ta ju oligi, ainult et liiga madal + jäik & lõpuks selgus ka veel et ükski amort pole korralik.
Aga äkki keegi tark oskab õelda coupe quattro orginaal vedrupikkused ???
Amorte vist pikuse järgi ei eristata aga kui neid kuidagi moodi eristatakse siis ka coue quattro orginaal amordid ???
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 10.09.06 19:00 Tsiteeri
Kileni kataloogis antud esivedru 377 mm ja tagavedru 270 mm. Võib-olla sealt lõputabelist leiad mõne teise margi sarnaste mõõtude ja kujuga vedru- Kilencoil
K1KaZ
postitati 16.09.06 13:15 Tsiteeri
Suured tänud sulle "tiitk" see on hea kataloog.
Aga kas taolist kataloogi ka mõnel amortide müüjal on ???
tiitk
postitati 17.09.06 19:01 Tsiteeri
Kui vaadata Amortisaatorid ja Veelkord amortisaatorid ja Mõõdud, siis peaks pilt selgem olema.
K1KaZ
postitati 08.10.06 17:28 Tsiteeri
Uurisin nii & naa aga ei saanudgi aru kui pikad on quattro orginaal amordikäigud :(
Kas keegi oskaks mulle selle kuskilt välja lugeda ???
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
