Pealkiri: angel eyes (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3007)
audi97
Registreerunud 05.07.06
Auto: Bmw 523i :(
postitati 06.09.06 19:56 Tsiteeri
angel eyes
tevist lisasin oma audile (A4 1997) originaalide asemel uued tuled (angel eye).. Küsimus siit kas ma võin tavalise parktule asemel kasutada rõngaid või peavad ikka mõlemad põlema (rõngad ja ka tavaline 5W pirn).. See tavaline pirn rikub asja ära, sest on ülejäänu kõrval nii kollane- ühesõnaga ma tahaks selle 5w pirni ära võtta üldse.. Olen abi eest tänulik
väike pilt ka igaks juhuks:
http://img507.imageshack.us/img507/1310/p1010087ur7.jpg
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 06.09.06 20:11 Tsiteeri
Kui see rõngas pimedaga ikka samahästi näha on nagu parktuligi, ka nurga alt vaadates, siis miks ei võiks keskmist pirni ära võtta?
vip001
Registreerunud 02.12.05
Auto: A5 TFSI Sportback Q
postitati 06.09.06 20:16 Tsiteeri
muidugi minema...ilusam ka siis kindlasti...keegi sulle sellepärast trahvi kyll tegema ei hakka...
palju tuled muidu maksid ja kas tuli on yhes tykis koos suunatulega!
tänud:)
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 07.09.06 10:18 Tsiteeri
Algselt postitas: vip001
tänud:)
selge siis võtan ära :) Tuled sain suht hea hinnaga 3350 2tk ja tuled on koos suunaga ühes tükis
postitati 07.09.06 13:25 Tsiteeri
Viiesel bemmil (E39), millele need öökullisilmad kõigepealt tulid, asendasidki need ju parktulesid.
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 07.09.06 19:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
selge.. igatahes võtsin need ära ja väga meeldib niiviisi.. :)
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 08.09.06 06:52 Tsiteeri
Kena näeb välja jah, ag ama ikka mõtlen mis ARK sellest arvab... eks ülevaatusel selgub :)
Muidu on ARK suhtumine selline, et igasugune omavoliline tulede asendamine on keelatud (sh ka tuled auto põhja alla).
Samas me oleme ju ühtses Euroopa Liidus, kui Saksamaal angel eyes tulesid müüakse ja lubatakse paigaldada, siis peab saama seda teha samadel alustel ka Eestis. Põhimõtteliselt peaks ostes tuledega kaasas olema ka mingi juhend, kus on öeldud täpsemad paigaldamise tingimused.
postitati 08.09.06 07:14 Tsiteeri
Reaalselt saab keelatud olla originaaltulede täielik asendamine/rikkumine, kuna ilma nendeta ei saaks osaleda tavaliikluses.
Kui Sa aga paigaldad lisatuled auto alla või laternate sisse, siis ülevaatusel võtad korraks lihtsalt juhe lahti ja korras ...
Seda nimetatakse "et väljaspool autoteid kasutamine lubatud."
postitati 08.09.06 08:38 Tsiteeri
Oleneb sellest, kas need tuuningtuled on E-sertifitseeritud (tuleklaasil E1, E2 vms tähis) või mitte. Odavamad enamasti pole, tuntumate tootjate (Hella jne) toodang üldjuhul on. Kui pole, siis võib vähegi norijam miilits su kordusülevaatusele saata, olenemata sellest, kas sul põleb seal ainult rõngas või ka see lisaks olev parktulepirn.
cmp
postitati 08.09.06 09:19 Tsiteeri
just, et sertifikaat peab muidugi olema. tegelikult peaks ju nii olema, et ilma sertifikaadita asju peale EL-ga liitumist meil enam müüa ei tohi, aga see on muidugi ideaal, mitte reaalsus
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 08.09.06 10:09 Tsiteeri
E tähis on loomulikult olemas enne ostu küsisin järgi.. on lubatud raudselt, selles ma ei kahtle. Ja koht kust ostsin on minu jaoks väga usaldusväärne
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 08.09.06 10:48 Tsiteeri
tänud:)
http://www.avsk.ee/tooted.php?cat=947
minul hoopis küsimus. mis pirnid sinna lähevad ?
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 08.09.06 11:38 Tsiteeri
tänud:)
Mis pirne mõtled?? Kui mõtled xenoneid siis ei ole- tavalised H1 on...
sam
Registreerunud 27.10.02
Auto: audi- A6 2,8 142kw
postitati 09.09.06 07:15 Tsiteeri
võin eksida aga kui tuled on paigaldatud kuid ei tööta (lahti ühendatud) pole auto tehniliselt korras
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 09.09.06 08:42 Tsiteeri
Algselt postitas: sam
Jutt käis lisatuledest (sh. põhjavalgustusest). Kohustuslikke tulesid ei ole muidugi tark lahti ühendada ülevaatuse ajaks :D
erkki_k
Registreerunud 20.10.05
Auto: audi a4 1.8T 110kw
postitati 09.09.06 10:16 Tsiteeri
kuidas muidu nende angel eyes valgus on?
Kas pimedas lähi ja kaugtuli on piisavalt head või lausa paremad kui originaalid?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 09.09.06 11:32 Tsiteeri
asenda tavalised pirnid nt valgete LED ide vastu.päris kena jääb
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 09.09.06 14:55 Tsiteeri
Algselt postitas: erkki_k
Valgus on originaal tuledest ikka väga väga palju parem.. pirnid jms oli kõik hinna sees.
Muideks peale kollaste pirnide eemaldamist on need tuled veel vingemad.. nii et soovitan teistelegi.. ja ülevaatuseni on veel aega 2 aastat:D Kui ei tule probleeme varem muidugi:D
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 10.09.06 17:38 Tsiteeri
ilmnes siis esimene probleem.. kuskilt tuleb vett sisse natsa.. kipub uduseks minema.. homme uurib asja sealt kust kraam ostetud..:mad:
[PHP: 27.2% - SQL: 72.8%]
