Pealkiri: Vajan abi! "PENSUPUMP" (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1214)
TanelJ
Registreerunud 28.08.06
Auto: Ford Probe 24V 2.5L V6 120kw '96a
postitati 06.09.06 16:41 Tsiteeri
võtsin aku maha, laadisin ära, panin peale. peale ühendamist hakkas sellest kohast kus ring ümber on tõmmatud mingid sisinat tulema. Küsimus selles, et funktsioon sellel junnil seal on. alt nagu lekib ka midagi vist.
PILT
-edit- parandasin pildi aadressi ära.
samas auto liigub normaalselt edasi.
Tundub, et seda sisinat põhjustab pensupump mis jääb vahest käima kui süüde välja võtta. Kuidas asja korda saada, mida peaks vaatama? See vist ongi kurja juur mis aku tühjaks imeb. Reede vastu laupäeva laadisin ja teisip. lõunal aku 0
TanelJ
postitati 06.09.06 17:56 Tsiteeri
keegi ei oska öelda midagi? MIS SELLE JUNNI FUNKTSIOON ON?
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 06.09.06 18:06 Tsiteeri
See ei tohiks kohe üldse olla akuga seotud. Pigem ehk vigastasid sa õhuvõtusüsteemi. Võimalik et ka kokkusattumus. Sisinat võib põhjustada töötava mootori toimel tõmmatav lisaõhk mõne lõdviku vahelt. Nagu pildist selgub on ring ümber osakesel õhuvõtusüsteemist mis algab õhufiltrist ja mille külge on ühendatud tyhikäigu mootor, karteri tuulutus jne. Kontrolli lõdvikute ühendused üle aga midagi tõsiselt sealt lekkima hakata minu meelest ei saa. Kuigi ega lisaõhk mootori süsteemis ka hea pole. Eks kõrvaga on kuulda ja silmaga näha mis toimub.
XZN M16
TanelJ
postitati 06.09.06 18:08 Tsiteeri
kohe kui klemmid ühendan hakkab sisisema - mootor seisab.
ultra2005
postitati 06.09.06 18:11 Tsiteeri
Oled sa kindel et sisin just sealt täpselt tuleb. Samas kas su autos voltmeetrit pole ... st hea oleks näha palju sisse tulevat voolu on kuigi tõesti ei tohiks see asi kuidagi akuga seotud olla ... mystika ...
XZN M16
ultra2005
postitati 06.09.06 18:22 Tsiteeri
http://ultra2005.msn.ee/Audiclub/systeem.jpg
XZN M16
TanelJ
postitati 07.09.06 08:20 Tsiteeri
pepe
Registreerunud 08.11.03
Auto: A6 C7 Avant Q S-Line FL
postitati 07.09.06 12:20 Tsiteeri
no minu soovitus on:
1. osta uus aku
2. mine normaalsesse töökotta/diagnostikasse
Edu!
TanelJ
postitati 07.09.06 12:31 Tsiteeri
aku on oki.. auto on praegu teeninduses.
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
