Pealkiri: NG töötab ainult tühikäigul (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1119)
ussike
Registreerunud 07.11.03
Auto: moskvits 2141 (modifitseerimisel
postitati 06.09.06 13:16 Tsiteeri
Mure siis selline et mootoriks 2,3 100kw (NG), et töötab ainult tühikäigul nii kui gaasi vähe vahutada siis nagu ujutaks üle ja tahab välja surra nii kui lahti lased gaasi siis on võimalus et hakkab uuesti tööle, kui mootor vähe soojeneb siis vaikselt gaasi vajutades on pöördeid võimalik saada isegi kusagil 3000ni aga nii kui järske liigutusi teha gaasiga siis kohe hakkab surema, muidugi mis rolli vast mängib on see et mul pole lambdat ühendatud aga varem ta kurinaht köötas ilusti.
ja üks asi mida ma veel olen tähele pannud et varem oli nii et kui lasta pumbal paarkorda südet keerates käia siis ta nagu võttis rõhu ülesse või igatahes pump hakkas teist häält tegema aga nüüd on see kusagile ära kadunud võib lasta pumbal käiata palju tahad ja muutust ei mingit tundub nagu rõhku ei tekiks!!!! oskab äkki keegi midagi öelda mis mul sellist jama põhjustada võib?
Robin
Registreerunud 24.09.04
Auto: Audi 80 Sport Quattro
postitati 06.09.06 21:13 Tsiteeri
Kuidas ültse pena rõhk on ja mis seisus pena filter on ?
Robin.
”...jos pyörä ei vedä, se jarruttaa...”
ussike
postitati 07.09.06 14:47 Tsiteeri
Rõhku pole vaadanud (homme kontrollin) aga filter peaks küll käima veel!!
ussike
postitati 08.09.06 09:39 Tsiteeri
proovisin rõhu ära ja läbi filtri oli rõhk 6 kgf*cm3 (peaks vist enam vähem võrduma bar´iga)
enam ei taha esimesest korrast käima ka jääda miskipärast.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 09.09.06 06:35 Tsiteeri
Äkki kat umbes?
ussike
postitati 09.09.06 11:39 Tsiteeri
pole sellist asja!!
eest taha välja tühjad torud!
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
