Pealkiri: Kliima ja jahutusventilaator (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1276)
Mad
Registreerunud 02.09.04
Auto: Audi 200 20V TQ
postitati 06.09.06 10:33 Tsiteeri
autoks 200 20V tq. mure siis selline, et kui lülitan kliima sisse hakkab kohe ka kapoti all jahutusvent esimesel kiirusel tööle. seda olenemata kliimal valitud salongi temperatuurist. see jama hakkas täitsa lampi ühel päeval. oskab ehk keegi miskit abistavat öelda.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 06.09.06 18:31 Tsiteeri
See peakski nii ju olema...või eksin. Ise jamasin vastastikuse versiooniga ja nüüd siis töötab. Peaks normaalne olema? Kui liigu siis töötab:D
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 06.09.06 18:58 Tsiteeri
Minu vanal A100-l (typ44 '89) oli nii, et kui panna salongis "AUTO" peale siis tõepoolest vent ees läks käima esimesel kiirusel. See on normaalne. Salongi temperatuurist see ei olene. Kui välistemperatuur oli alla ca. +7 kraadi siis vent käima ei läinud (kliima kompressor samuti mitte). ECON reziimis peab iga ilmaga vaikus majas olema.
Mad
postitati 11.09.06 14:54 Tsiteeri
tänud. tuli välja et see tõesti normaalne.
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
