Pealkiri: A4 salongi vent. (Lihtne viga) (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1878)
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 06.09.06 07:52 Tsiteeri
A4 Salongiõhu ventika reostaat läbi. Ilmselt. Kuna asi hakkab õhku puhuma alles viimase astme peal.
Küsimus. Kust otsast seda armatuuri harutama hakata. Omaenese tarkusega arvan, et viga on selle samuses lülitis, aga kuidas kurat ma selle kätte saan.
smi
postitati 11.09.06 19:29 Tsiteeri
Anybody!
Keegi ikka on armatuuri natuke lahti võtnud. Ise päris kruvijaga kangutama ei tahaks hakata, pärast tükid taga.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 11.09.06 21:21 Tsiteeri
Võibolla on see offtopic, kuid oma sinisel B4'l arvasin samuti, et viga on lülitis. Tegelik põhjus aga oligi reostaadis. Sellele sai ligi peale kindalaeka eemaldamist, seal õhu sissevoolu kanalis, enne salongiventika mootorit juhi poolt vaadatuna oli üks 4 juhtmese pistikuga vidin (reostaat). Vahetasin ära ja töötavad ka reziimid 1 ja 2 (enne hakkas 3-ndast puhuma).
Millegi pärast arvan, et ka A4 võib olla sarnane süsteem. Lüliti läheb suht harva rikki, kui klemmid vähegi teineteise vastu puutuvad kasutades, siis nad ei oksüdeeru ega miskit.
smi
postitati 13.09.06 15:08 Tsiteeri
No nii. Asi korras.
Pardatsokk ära (oli kinni 5 poldiga). Ja juba paistiski ventka kest, selle peal mingi kaan kus juhtmed küljes. Ok pistikud lahti ja kaan maha. Oh oo, kaane all mingi ull keraamiline asi + üks taksisti moodi asi. (kiri peal 184C) OK. äkki see on termotakisti. No igastahes see paistis kahtlane ja kuna siin oli varem ka jahutud mingist termo asjast siis läksin Tevalosse. Nii see uus detail maksis siis 30.- ok võtab ära. müüja veel ütles, et seda ei tohi sinna tinutada. WTF kuidas siis selle sinna saab. Aga pold hullu, keerasin otsad U-kujuliseks ja pressisin natuke kinni. Nüüd juhtmed taha ja töötab. Väga hea. panin pardatsoki ka tagasi.
Aega läks 30 minutit (koos Tevalos käimisega) ja maksma läks 30.- (detail) + 29.- (Prismast padrunite/otsikute komplekt koos käepidmega) :D
smi
postitati 05.03.07 20:48 Tsiteeri
No nii. Ükspäe otsutas ventikas jälle, et tore oleks puhuda ainult kõige kiiremas asendis.
Hops kohe näpud taha sellele kaanele mis seal armatuuri otsas on. Sealt kaks polti lahti padruniga, pardatsioki seest ka kaks polti ja viimane polt lukustus mehanismi juurest ka lahti. Kohe oli nähe ka ventikas ja seal juhtmed lahti ja see kuradi taksitite plokk välja. Aga juba käis ka mootor ja varsti oligi tevalos käidud. Vahetasin juba korra vahetatud termotaksiti ära, pigistasin tangidega vähe kinni ka. Ja ladusin asja kokku.
Aega läks probleemi ilmnemisest 15 minti. Koos tevalos käimisega. :cool:
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 05.03.07 21:02 Tsiteeri
mulgi sama probleem, et kaks viimast astet vaid töötavad,. nii et homme lõunaajal likvideerin probleemi, kuradima hea et inimesed ikka mitte vaid ei tee uusi teemasi ega räägi ainult probleemidest, vaid probleemile lahenduse leidnud ka kommenteerivad mismoodi nad veast jagu said. TÄNUD TEILE!
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 07.03.07 10:21 Tsiteeri
Kui b3 on sarnane see takisti ja termokaitse, siis ise pakuks variandi et kahe klemmliistuga termokaitse külge panna kui joota ei või. Plastmassist klemmliistust välja see kus need kaks kruvi on ja peaks paremini koos püsima kui kokku käänates.
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
