Pealkiri: K: Mis mõginas see on ??? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2480)
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 05.09.06 16:47 Tsiteeri
Enamus kindlasti on oma autolt tagatulesi ära keeranud & sealt vahelt sellist imeliku tihendimaterjali leidnud mis on pehme nagu plasteliin, kleepuv & veniv nagu näts mis ei tardu.
Et ma nüüd ei tea kui hästi keegi aru sai aga Mis materjal see ültse on & kas seda ka kusagilt saada on ???
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 05.09.06 16:51 Tsiteeri
Seda pannakse ka kõlari randi ja kasti vahele,ise ostsin hertzid ja nendega oli see sama tihend kaasas.
tanel13
Registreerunud 12.08.06
Auto: A8 4.2 Q
postitati 05.09.06 19:02 Tsiteeri
Küsi kõvematest värvi/keemia autopoodidest. Pakun et 3m kindlasti teeb seda linti. Paremad poed müüvad mõõdu järgi.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 05.09.06 19:58 Tsiteeri
just alles oli sama probleem ja AAVE`st oleks saanud sellist asja aga 10m rull ja maksis mingi 500.- :)
mina panin silikooniga :) kui tihti ma ikka neid küljest ära võtan :)
aga kui plaanid silikooniga panna siis vali kindlasti selline millel peal kirjas NEUTRAALNE :) sanitaar silikoon ei kõlba kuna see teeb värvile haiget (äädika baasil tehtud ja äädikas ei mõju värvile/plekile hästi)
aga võid ka REVAL`ist küsida ehk on kohapeal olemas teeninduses ja müüvad äkki jupikese :)
a sul vist pikk maa minna REVALISSE :)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 06.09.06 06:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Driver
kusjuures võid ju panna ka kusagilt romulast saadud seda nn kitti sinna vahele. lähed romulasse räägid oma mure ära ja arvan et sümboolne 25.- ja ongi olemas.
K1KaZ
postitati 10.09.06 07:54 Tsiteeri
Ega ma seda tagumiste tulede vahele otsigi.
Ma olen märganud et seda on pandud autos mujalegi kus on oht et kaks asja omavahel kolinat tegema võivad hakata.
Et ma ostaks kohe rohkem kui väikse jupi seda, kui ma vaid teaks mis materjal see on & kust seda saab.
Tegin täpsustuseks ühe äikse Video & Pildi et paremini aru saaksite mida ma silmas pean.
Driver
postitati 10.09.06 18:55 Tsiteeri
sellist asja millega asju fikseerida sellist asja müüs wiru auto Rakveres ka oli mingi kere tihend selle nimi vist oli ka rullis ja 1jm maksis 15.- :) aga see oli halli värvi ja selline 2-3mm paksune ja ca 2cm laiune kiti riba :)
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 10.09.06 19:01 Tsiteeri
masinaehituses kasutusel midagi sarnast. suured kerad(miski 200m 10mm lai). töö juures peaks ikka vedelema veel. kui soovi siis u2u(homme lõunani)
K1KaZ
postitati 16.09.06 08:39 Tsiteeri
Tundub et "Driver" & "eroz" räägivad juba õigest asjast :)
Aga kas sellel tihendil ka mingi nimetus on või kuidas seda peaks autopoodidest küsima ???
Driver
postitati 17.09.06 18:08 Tsiteeri
krt võin eksida aga minu meelest ütles ta selle nimeks kere tihend või ühendus tihend või krt seda enam mäletab mis ta oli :D
[PHP: 29.5% - SQL: 70.5%]
