Pealkiri: jama (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 872)
linnapoiss79
Registreerunud 17.06.04
Auto: audi80
postitati 05.09.06 14:51 Tsiteeri
jama
auto audi80 1,8 pritsung.hakkab jamama kui mootor soojaks läheb.on selline tunne nagu ei saaks pensiini kätte jätab vahele ,nagu ei töötaks pooled silindrid ja siis kui syyde korraks välja keerata siis töötab natukene aega jälle normaalselt ja siis hakab jälle jamama.selline jama ainult siiskui mootor soe.äkkioskate anda mingit infi milles viga võib olla.
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 05.09.06 15:23 Tsiteeri
V:
Aga ma arvan et su tunne ei peta sind, mul ühel tuttaval oli sama viga.
Kahtles samuti et kas ikka on pumba viga aga lõpuks vahetas pumba ära & probleem kadus.
Temal muidugi oli kuulda et pump tegi valju häält & näha oli ka et pumpa on juba lahti võetud & lapitud.
Samuti üks koht kuhu tasub vaadata on pritsepease minev stuts kus on väike sõel sees mis võib olla sodi täis.
Aga kui sul pump samuti valju häält teeb siis igal juhul alusta pumbast ;)
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
