Pealkiri: Pardakompuuter jamab (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1083)
AlexTLN
Registreerunud 13.04.05
Auto: A6 Quattro
postitati 05.09.06 12:30 Tsiteeri
Selline lugu.
Oli soov vahetada klapisääre tihendid. Kuna võtab õli 1L/1000km.
1. Mootor oli juppideks lahti võetud..
2. ..ootomatult tuli komandeering Leetu.
3. Kiires tempos mootor oli tagasi kokku pandud. (teine auto samuti jäi seisma s¤tta bensiini tõttu, teist autot ei leidnud.. ühesõnaga ei vedanud.)
4. Sai ilusti käidud, kuid.. tagasiteel hakkas põlema ekraanil märk, et õli on minimum. See oli oodatav, õli oli kaasas. Kahjuks sattusin kõva vihma alla ja juurde valada jõudsin esimsesel võimalusel ainult paari tunni pärast. Ennem seda läks pardaarvuti ekraan mustaks..
Praegune seisund:
ei näita andmed kütusekulu/temp/bensu koguse kohta.. ühesõnaga kui käigukang on D või R asendis. Ülejäänud andmed näitab: uksed lahti, mingi tekst saksa keeles P asendis, mis asendis on käigukast jne..
Nii kui D,4,3,2 või R asendisse panen - keskmine ekraan läheb mustaks.
Jõudes tagasi kontrollisin kõik juhtmed.. kõik on nii nagu peabki. Küsimus: mis tal viga võiks olla?.. :(
multik
Registreerunud 23.08.04
Auto: Audi 100 2.8 Quattro '94 (autom.)
postitati 07.09.06 13:56 Tsiteeri
Mul oli sama jama peale Revalis hoolduses käimist. Pardaarvuti ekraan must teatud tingimustel. Aitas kui võtsin näidikutebloki lahti ning ühendasin pistikud lahti-kokku. Nüüd näitab kõiki näite nagu peab. Ehk on mu jutust abi.
Peale näidikutebloki lahtivõtmist hakkas ABSi tuli mingil põhjusel põlema, käivitamisel vilgub, siis jääb stabiilselt põlema :|
AlexTLN
Auto: A6 Quattro
postitati 08.09.06 13:23 Tsiteeri
multik
Tänud! Lahti-kokku panemine ei aidanud, kuid.. ta hakkas tööle tanklas - kohe kui kütusepaak täis sai! Imelik asi küll. Nüüd ootan mis edasi saab. :)
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
